Описание темы:Датчик уровня топлива и температуры
Важно
Старый 29.03.2010, 00:18 #1
Авто: BMW 535 e39
По умолчанию Важно
Взбесился датчик бака и термометр.
Температуру показывает нормально только утром до запуска, а потом начинает повышаться.
Датчик бака при заправке до полного показывает только пол бака.
vm-72 вне форума
Старый 29.03.2010, 00:26 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить датчики уровня обоих половинок бака - один из них врёт. А про температурный не понял?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 29.03.2010, 01:09 #3
Авто: BMW 535 e39
Температуру даже при минусовой показывает плюсовую.
vm-72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 01:34 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Наружный датчик или температуры ДВС?
Прове6рь струйный насос в баке, это по поводу датчиков уровня.
Старый 29.03.2010, 09:45 #5
Авто: BMW 535 e39
Наружный датчик.
Старый 29.03.2010, 09:51 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от vm-72 Посмотреть сообщение
Наружный датчик.
Проверь состояние контактов в разъёме.
При отключении датчика на панели будет минус 38С, если проводка целая. Если будут другие показатели - разбирайся с проводкой.
Старый 29.03.2010, 23:12 #7
Авто: BMW 535 e39
Спасибо. Завтра попробую.
Старый 31.03.2010, 17:34 #8
Авто: BMW E39 523i 2000г.
Проверь стабилизатор напряжения на панели приборов, датчик топлива и температуры чаще всего запитывается через него.
goga44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 23:23 #9
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Та же беда. Чем закончилась эта проблема?
Lih вне форума   Ответить с цитированием
важно приборка nurbek222 Приборные панели BMW 14 25.06.2015 15:02
Ваше мнение важно одноклибники!!!!!! chmel Выбираем БМВ 1 25.05.2012 02:06
важно 4,0d слон Дизель-клуб 3 06.10.2011 17:31
Важно ( про масло ) Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.08.2010 01:03
ВАЖНО! Ремонт VANOSa Patriot Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.06.2009 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
