Вентиляционный клапан
Старый 09.01.2010, 01:48 #1
Авто: 318is
По умолчанию Вентиляционный клапан
Не знаю , будете меня бить или ругать, но поиск мне ничего конкретного не дал.
Менял термостат , после развоздушки системы хотел завинтить вентиляционную пробку (которая крестиком идет), два поворота отверткой не до упора - она остается на отвертке. Умерла она вообщем. часть резьбы осталась внутри как я понял. Подскажите плз, решение проблемы, кроме "залить герметиком" и возможные траблы.
P.S. После замены термостата, если машина стоит, двигатель прогрелся, печка дует нормально, но воздух чуть теплый, трогаешься- жара.
Машина Е36 м44, еще раз прошу прощения за возможные повторения и заранее спасибо.
Barmalyha вне форума
Старый 09.01.2010, 01:56 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
нагрей крестовую отвёртку и вставь в обломыш , как остынет выкручивай , а с печкой проблема . так как система всё ещё завоздушена ....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 02:01 #3
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
[Только для зарегистрированных...] вот более точная информация ..
Старый 09.01.2010, 02:22 #4
Авто: 318is
про отвертку понял, но выкручивай -и ?
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 02:23 #5
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
И ставь новый .... других вариантов нет .... он не дорого стоит ...
Старый 09.01.2010, 02:27 #6
Авто: 318is
Ну ето понятно, хз де искать...
Старый 09.01.2010, 02:30 #7
Авто: 318is
тупо ета пробка с крестиком продается отдельно? на рынке лучше искать или в магазине?
Старый 09.01.2010, 02:32 #8
Авто: 318is
я так понимаю, пока етой пробки не будет в системе не будет герметичности?
что еще может быть не так в печке? стоишь дует только что не холодным, тронулся, проехал 100 м - дубасит как с калорифера....
Старый 09.01.2010, 02:33 #9
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
ТУпо болтик .. продаётся в магазине ... заедь в центр оф. он реально ..уйню стоит ..
Старый 09.01.2010, 02:39 #10
Авто: 318is
Проблема в том .что я живу, как ты можешь видеть в полу... опе, офюдиллеров у нас нет
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2010 19:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
