09.01.2010, 01:48 | #1 |
Новичок Регистрация: 14.12.2009
Не знаю , будете меня бить или ругать, но поиск мне ничего конкретного не дал. Менял термостат , после развоздушки системы хотел завинтить вентиляционную пробку (которая крестиком идет), два поворота отверткой не до упора - она остается на отвертке. Умерла она вообщем. часть резьбы осталась внутри как я понял. Подскажите плз, решение проблемы, кроме "залить герметиком" и возможные траблы. P.S. После замены термостата, если машина стоит, двигатель прогрелся, печка дует нормально, но воздух чуть теплый, трогаешься- жара. Машина Е36 м44, еще раз прошу прощения за возможные повторения и заранее спасибо. |
09.01.2010, 01:56 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
нагрей крестовую отвёртку и вставь в обломыш , как остынет выкручивай , а с печкой проблема . так как система всё ещё завоздушена ....
09.01.2010, 02:32 | #8 |
я так понимаю, пока етой пробки не будет в системе не будет герметичности? что еще может быть не так в печке? стоишь дует только что не холодным, тронулся, проехал 100 м - дубасит как с калорифера.... |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.04.2013 20:56 |
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? | Павел314 | Дизель-клуб | 23 | 29.05.2011 10:23 |
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.07.2010 19:03 |
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
