Вентиляция бака
Старый 27.04.2019, 19:12 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Вентиляция бака
Всем здоровья и настроения замечательного)
Прошу помощи, чтобы разобраться в следующей проблеме.
Загорелся чек, диагностика указала на клапан вентиляции бака. Я так понимаю, что это тот клапан что под капотом находится? Можно ли его проверить, почистить, или менять сразу.
Хотелось бы, конечно, проверить всю систему вентиляции.
Ошибку сбросили и в течении дня она больше не появлялась.
БМВ е53,m54, 2002 г.в.
Спасибо.
Hogosha вне форума
Старый 27.04.2019, 20:24 #2
Авто: ГАЗ М20А
Америкос? Если да, то поменять признак на европу в первой строчке и забыть как страшный сон эту эко приблуду, она постоянно глючит с возрастом.
Hogosha (27.04.2019)
Старый 27.04.2019, 20:30 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Да, американка, забыл указать). Извините, но не понял, что значит "поменять признак на европу в первой строчке"?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2019, 20:34 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Но по вентиляции чувствуется что есть проблема. Один раз на заправке был выброс топлива из бака. И после этого стал пистолет отстреливаться, приходится рычаг удерживать.
Старый 28.04.2019, 05:55 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Адсорбер чистить или менять.Иначе начнутся более серьёзные проблемы
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Hogosha (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 06:26 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Это то, что под №8?
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
Старый 28.04.2019, 12:56 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
№8?
Да..он.
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 28.04.2019 в 13:10.
Старый 28.04.2019, 13:00 #8
Авто: ГАЗ М20А
Обычно на америкосах проблемы с датчиками, но проблем с выбросами из бака не помню. Хотя 53 уже давно для меня история, возможно что там уже возрастные проблемы присутствуют. Обычно переделывается на европу и всё хорошо. Но с выбросом надо смотреть и абсорбер и трубки между баками, такое может быть при деформации трубок вентиляции бака
Старый 28.04.2019, 13:09 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
mike880, Выброс был всего один раз на заправке Лукойл, там всего один раз заправлялся. На других заправках такой проблемы не наблюдается.
Диагностика показала проблему по клапану вентиляции топливного бака. EVAP.
С отстрелом пистолета на заправках тоже интересно получается. Если поставить машину так, что шланг с пистолетом в горловине находятся под углом, влево или вправо, то отстреливается. Если шланг с будет ровно вставлен, то отстрелов не происходит.
По абсорберу прочитал, что если он забит, то при открытии бака будет шипение. Такого у меня нет.
Старый 28.04.2019, 13:14 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Это надо проехать км 20-30 без остановок .Если по городу старт-стоп,то ничего и не будет.
Снятие и установка топливного бака bmw e39 Tyler 16 Система подачи топлива 1 27.11.2019 00:12
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:40
Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:38
Осушка и заполнение топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
