вентилятор кондера
Старый 05.05.2012, 19:29 #1
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
По умолчанию вентилятор кондера
не включается вентилятор кондера, предохранители целые.
прошлым летом работал, а тепеть отказывается.
что делать незнаю, может было у кого такое?
Возможно ли такое, что вентилятор не будет включаться при пониженном давлении в системе?
Последний раз редактировалось бм-ка; 05.05.2012 в 19:33.
бм-ка вне форума
Старый 05.05.2012, 23:35 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Авто рестайл значит вентилятор трех контактный без щеточный (+ - и управляющий кабель тоненький), + и - присутствуют всегда, по управляющему приходит команда на включение.
1 способ проверки:
На прогретом двигателе включи кондей и смотри на муфту компрессора, если включилась, то вентилятор в прядке, при нерабочем вентиляторе кондей не включается.
2 способ:
Комп. диагностика и с нее команда на вкл. вентилятора.
3 способ:
На нижнем патрубке радиатора есть датчик, если на работающем прогретом моторе снять с него фишку, примерно через 30 секунд допвентилятор включится на полную мощность, не знаю у дизеля есть он там или нет...
Вентиляторы дохнут часто, особенно после зимней химии. Кто-то на Х5 каждую весну менял...
Все это касается только рестайла с мотором М54, дизель тоже думаю актуален.
А вообще если рабочая система охлаждения, включая муфту, то доп вентилятор не должен вообще включаться, только при работающем кондее.
Последний раз редактировалось Prelude; 05.05.2012 в 23:41.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 23:40 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: Е39 2,5 2003
Еще на ум лезет, у тебя рабочая температура какая сейчас? Может движок просто не прогревается (термостат) и вентилятор не включается, кондей работает вообще?
Последний раз редактировалось Prelude; 05.05.2012 в 23:40.
Старый 06.05.2012, 09:49 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Prelude Посмотреть сообщение
Чушь!!!! Подключай ИНПУ и смотри ошибки. Карлсона можно запустить принудительно с ИНПЫ - этим ты можешь определить, рабочий он или нет. При включении кондея управляемый карлсон может включаться не сразу - в зависимости от давления хладагента.
Последний раз редактировалось vla3344; 06.05.2012 в 09:49.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
бм-ка (06.05.2012)
Старый 06.05.2012, 09:51 #5
Сообщение от бм-ка Посмотреть сообщение
Очень вероятно!!!
Старый 06.05.2012, 15:56 #6
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
где под 90, на улице +25. при нажатии кнопки кондея лампочка горит (типа работает), а вентилятор молчит
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 17:02 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: Е39 2,5 2003
Еще раз говорю, при нерабочем вентиляторе на рестайле е39 муфта кондиционера не включится, про инпу смотри способ 2 и если нет под рукой инпы тогда что? если б у человека была инпа, он здесь бы не спрашивал как проверить ветилятор.
Смотреть надо не на лампочку кондея а на муфту компрессора.... лампочка загорается всегда при нажатии на кнопку кондея, даже если кондей вообще снять.
Последний раз редактировалось Prelude; 06.05.2012 в 17:06.
Старый 06.05.2012, 20:30 #8
Авто: 525d turing M57 2000г
Была такая проблемка , по крайней мере похожая. Смотри с правой стороны (по ходу движения) есть датчик давления (внешне чем то напоминает свечу бензинового двигателя) сверху на нем разъем. Так вот включи кондей, сними этот разъем, вентилятор должен включиться в аварийном режиме- если включился- то скорее всего не в нем дело, а в датчике, просто датчик не дает команду на вентилятор о повышении давления и он не включается, цена вопроса примерно 1200р, ну соответственно+ заправка фреоном заново, хотя если будут делать на сервисе при их первоначальной заправке- должны фреон поменять бесплатно....
almartynyuk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо almartynyuk за это сообщение:
oleksandr111 (02.09.2015)
Старый 07.05.2012, 19:19 #9
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сообщение от almartynyuk Посмотреть сообщение
пробовал- вентилятор заработал.Заправщики кондера говоят,что вентилятор не будет включаться при пониженном давлении в системе
Сказал Спасибо бм-ка за это сообщение:
Старый 08.05.2012, 17:57 #10
Авто: 525i 2002
тоже было такое. Начал с датчика, не помогло, приговорили вентилятор (не включался с компа), а потом обнаружил зелень в проводке вентилятора, перепаял, заизолировал, заправил фреоном и всё ок. (даже за датчик денег вернул )
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Вентилятор отпителя Е70, E83 вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
