Вентилятор кондиционера в Х5 Е53
Like Tree1Likes
Старый 15.08.2011, 17:12 #11
Авто: bmwX-5
НУ вот!!Год прошёл а некто так и не-отписал!!! Я например разобрал свой мотор почти досканально,снял с хеиы эту фигну залитую забыл как там её,визуально все контакты на микросхеме в полном порядкеЮминус один окислелись клемы на микрухе кот. идут к мотрорчику щас все почистил и подогул конт. на моторе,буду пробовать включать,А есле не-АЙС,то надо будет электро схему его найти и пробывать ПРОЗВАНИТЬ!!!Отпишу обязательно,попробую фотки зделать!!!
molodoy500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 20:57 #12
Авто: BMW X5 E53
У меня была такая же фигня на E53 M54 2001 год- сгорел моторчик кондея.
Может что изменилось за два года, но у нас даже в разборках его отдельно продавать не хотели, только весь набор скопом от 14 тыщ. за б/у (или я плохо искал).
Но сняли его (спасибо dmitr24) и по номеру на моторчике купил такой же на **** в Германии с доставкой (тоже б/у, но реально свеженький).
Для не знающих языка - Гугль Хром в помощь, коряво, конечно, но разобраться можно.
Две недели ожидания - и вуаля. Обошелся с доставкой 3500 рэ.
Кстати, он был с дизельного E53, но такой же самый, что и стоял ранее, хотя по номерам оригинальным детали в сборе (вентилятор кондиционера с нажимной рампой) - разные.
Справедливости ради отмечу, что был в наличии на тот момент всего один такой моторчик.
aveks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 09:40 #13
Авто: bmwX-5
Спосибо за совет!),но хочу добить этот вопрос до конечного результата!!!
Парни ! случием здесь у кого-нибудь незавалялась схема моторчика!!!ОЧЕнь НАДО!!!))))
Старый 21.05.2012, 18:08 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Таже беда. Не вкл. вентилятор кондиционера.
Муфта срабатывает. Мотор кандея пашет.
Вентилятор на радиаторе не включается.
Свозил на тестирование. Принудительное включение показало что моторчик дернулся и всё.
Заказал новый. Поставил. НИЧЕГО! ;((((((((((
Плюс и Минус (толстые провода) приходят.
Есть ли предохранитель отдельно на вентилятор кандея?
Что за сигнал идет по черному проводу? Откуда?
Можно как-то без компа попытаться запустить принудительно вентилятор.
Старый 21.05.2012, 18:11 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Да забыл...
Х5 E53 3d
Старый 11.01.2013, 08:45 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вентиляторы такие из USA за $320 примерно (включая доставку) можно взять на *****.
Старый 11.01.2013, 10:45 #17
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Gomer_39 Посмотреть сообщение
Проверить сам мотор можно закоротив в клеме два контакта.
На этом вентиляторе такие мансы не проходят. А Ниссенс не пробовали подобрать?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 11.01.2013 в 11:02.
Старый 11.01.2013, 12:45 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Наша цена для одноклубников - 8.000р
Доставка по городу бесплатная и наш офис в Москве находится.
Замечательно.
Старый 12.01.2013, 00:33 #19
Авто: ГАЗ М20А
На тонком проводе сигнал шим с дме и обратная связь. Обороты вентилятора меняются изменением скважности сигнала. Оригинал есть два типа шаговых моторов, старого и нового образца, в новых слетает прошивка процессора обычно, в старых горят ключи при механическом заклинивании вентилятора, обычно когда зимой обмерзает крыльчатка и включают кондей. Проверить можно только при наличии генератора сигнала нужной формы. Ну и не забывайте что есть предохранитель на вентилятор, сначала смотреть наличие питания на толстых проводах
Старый 13.01.2013, 23:58 #20
Скажите а что там за проц стоит с которого слетает прошивка ? Просто у самого сдох вот и думаю есть ли смысл в его ремонте.
roolya вне форума   Ответить с цитированием
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
