| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2013
Сказал спасибо: 6
Подскажите если кто может,вентилятор включяеться при 102 градусах,а большой круг термостатом еще закрыт после 10 минут большой круг постепенно открываеться .на диагностике температура верха 105 градусов,нижний 98 градусов печка не воздушит жарит.Почему термостат открываеться позже чем срабатывает вентилятор? Двигатель N52B пробег 80 тыс.км
Последний раз редактировалось Андрей 1967; 12.09.2013 в 19:47. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
У вашего термостата температура открытия - 97*С. Цитата из WDS Электровентилятор Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения. Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы. На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 12.09.2013 в 20:05. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
М52TU, М54, N52, N53, N54 - вопрос прошивки. Первые почти всегда сравнительно холодные, что-то около 100. А вот последняя троица проблемнее - могут быть по верхней границе стандарта - 108-111... статья
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ambrozi, что-то я почитал - у меня 105 показывает - термостату хана значит?
| | #5 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | в 7 тесте?...можт для начала радиаторы продуть?...в смысле керхером
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 12.09.2013 в 20:20. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
возможн оустал уже - менять пора, если не новый, или посмотреть на сколько он градусов и правильно ли он открывается...
| | #7 |
Сказал спасибо: 148
не знаю 7 тест- инпой смотрел... термостат там электро и на 97, а показывает при газе до 105 вроде...кстати заметил-стрелка завалена вправо от середины немного,а стоит заглушить-заводиш сразу и стрелка ровно на середине...
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
просто он по данным то 97- а показывает больше... + никогда не слышал чтоб электро вентилятор работал, а в дисе проверял-работает.
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
Так по написанному понимаю термостату пришел конец? Или его все таки ДМЕ не открывает в силу каких то сбоев?
Последний раз редактировалось Андрей 1967; 13.09.2013 в 05:50. |
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
