вентилятор охлаждения радиатора BMW N52
Старый 12.09.2013, 19:44 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х3
По умолчанию вентилятор охлаждения радиатора BMW N52
Подскажите если кто может,вентилятор включяеться при 102 градусах,а большой круг термостатом еще закрыт после 10 минут большой круг постепенно открываеться .на диагностике температура верха 105 градусов,нижний 98 градусов печка не воздушит жарит.Почему термостат открываеться позже чем срабатывает вентилятор? Двигатель N52B пробег 80 тыс.км
Последний раз редактировалось Андрей 1967; 12.09.2013 в 19:47.
Андрей 1967 вне форума
Старый 12.09.2013, 20:05 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
У вашего термостата температура открытия - 97*С.
Цитата из WDS
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 12.09.2013 в 20:05.
Старый 12.09.2013, 20:06 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
М52TU, М54, N52, N53, N54 - вопрос прошивки. Первые почти всегда сравнительно холодные, что-то около 100. А вот последняя троица проблемнее - могут быть по верхней границе стандарта - 108-111...
статья [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.09.2013, 20:07 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
возможн оустал уже - менять пора, если не новый, или посмотреть на сколько он градусов и правильно ли он открывается...
Arbeit macht frei...
Старый 12.09.2013, 20:16 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ambrozi, что-то я почитал - у меня 105 показывает - термостату хана значит?
Старый 12.09.2013, 20:19 #6
Аватар для ambrozi
в 7 тесте?...можт для начала радиаторы продуть?...в смысле керхером
Последний раз редактировалось ambrozi; 12.09.2013 в 20:20.
Старый 12.09.2013, 20:26 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не знаю 7 тест- инпой смотрел... термостат там электро и на 97, а показывает при газе до 105 вроде...кстати заметил-стрелка завалена вправо от середины немного,а стоит заглушить-заводиш сразу и стрелка ровно на середине...
Старый 12.09.2013, 20:54 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
просто он по данным то 97- а показывает больше... + никогда не слышал чтоб электро вентилятор работал, а в дисе проверял-работает.
Старый 13.09.2013, 05:49 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х3
Так по написанному понимаю термостату пришел конец? Или его все таки ДМЕ не открывает в силу каких то сбоев?
Последний раз редактировалось Андрей 1967; 13.09.2013 в 05:50.
Андрей 1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 10:06 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Андрей 1967,
Если термостат закрыт, значит ОЖ на выходе из радиатора не нагрета....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
