| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Всем здрасте! Начал замечать (если прислушаться) что винтелятор иногда работает рывками, например 6666661666661666616161616666666, как будто то легче ему то тяжелее крутиться.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
вероятней всего, выходной каскад управления вентилятором плавно подходит к своему концу
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | dimidrol1523179 (26.07.2012) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
возможные причины...мотор вентилятора или еж...проверить моторчик замыканием контактов 1-4 и 2-5...если все ок ковырять или менять выходной каскад вентилятора (в простонародье ежа )...распиновка проводов на ежик: 1-(это минус уходит на моторчик печки), 2-(это плюс приходит от предохранителя), 3-(это провод приходит от блока управления климат контроля он самый тонкий), 4-(это масса авто), 5-(это плюс уходит на моторчик печки)...если соединить перемычкой 1-4 и 2-5 моторчик должен запуститься на полную скорость. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | dimidrol1523179 (26.07.2012) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 125
А где это калючий находиться?? Подскажите плиз, а то я ж пол машины могу разобрать!! ![]() Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:17. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 125
Кстати посмотрел ссылочки и вот увидел что на двух ежах по разному пропаяно Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:16. |
| | #6 | |
![]() Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2012 в 11:38. | |
| | #7 |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение: | dimidrol1523179 (26.07.2012), Юрген51 (30.01.2014) |
| | #8 |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Прежде чем менять ежа,снимаем и чистим фишку от белого такого налёта на контактах.Ибо было такое поставил нового ежа а как дуло хаотично так и дует,пока непришла в голову что тока нехватает,почистил контакты и всё заработало,причём старый ёж в том числе тоже :)
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 18.12.2012
ребят у меня печка дует холодным воздухом причем как то странно... 2 зонный климат стоит . то со стороны водителя греет теплым у пассажиров наоборот холод то меняются местами то ваще не греют обе стороны я замерзаю)помогите чо делать куда лезть? анти фриз вроде в норме думал на пробку воздушную. попробовал выгнать такое чуувство что и нет ее ...
| BMW e53 Воет вентилятор отопителя | westwest77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 24.02.2013 20:09 |
| ВентИлятор отопителя салона. | niko725 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.10.2011 19:43 |
| Не выкл. вентилятор отопителя | stan730 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 27.07.2011 01:25 |
| вентилятор отопителя БМВ Х-5 | oleg077 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.04.2010 19:57 |
| где находится вентилятор отопителя 520 в 34 кузове ? | ПУХ | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 10.03.2010 06:21 |
