Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 10.03.2012, 14:51 #1
Авто: BMW-Х5 e53
По умолчанию Вибрации по кузову Е-53
х5 е53 2003 год, 3,0 бензин, типтроник, проблема следующая: когда машина прогретая и коробка в положении Д (нога при этом на тормозе и машина стоит), по кузову идет вибрация, такая, что обшивки на дверях вибрируют и издают раздражающий меня звук. когда трогаешься вибрация пропадает. на холодную такого нет. на паркинге все изумительно. грешил на подушку под коробкой, но заехал к официалам, сказали подушки целые. правда доверия к ним особого нет, можно как нибудь самому подушки проверить??? или могут быть другие причины моего несчастья???
поиском ничего дельного не нашел....
Alpha007 вне форума
Старый 10.03.2012, 14:55 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
подушки движка и коробки смотри!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
mtmsk (17.02.2018)
Старый 10.03.2012, 15:05 #3
Авто: BMW-Х5 e53
ну первым делом на них и думал, но официалы говорят вывешивали мотор, вибрации остаются, сам при этом не присутствовал, не пустили...
говорят в движке дело и тут же предложили форсунки помыть, катушки поменять и свечи и т.д. поэтому доверия к ним особого нет...
могут ли быть другие причины, кроме подушек???
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 15:08 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
холостых оборотов сколько? двигло не троит?
Старый 10.03.2012, 15:16 #5
Авто: BMW-Х5 e53
холостых примерно 600, причем на холодную таких вибраций нет, только при полном прогреве... правда до 500 обороты на прогретом опускаются..., но был грех в приборку лазил шлейф переклеивал..., может стрелку подвинул чуток. когда на паркинг ставишь мотор работает идеально, с места подрывает очень бодро... не похоже, чтобы троил...
может в коробке дело???
Старый 10.03.2012, 16:31 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет в коробке ничего такого,чтоб из-за неё вибрация была!
Старый 10.03.2012, 18:37 #7
Авто: BMW-Х5 e53
ну ладно, хоть успокоил немного... попробую самостоятельно на яме у друга в гараже посмотреть подушки... ну и если не найду ничего, то мотору диагностику сделаю...ну я думаю если бы мотор косячил, то врятли он бы так резво с места подрывал...и "чек" бы наверно загорелся если бы форсунка заливала или свеча искру пропускала....???
Старый 10.03.2012, 21:00 #8
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
смотри люфты во внутренних шарнирах передних приводов - часто изношенный трипод подклинивает на загрузке в D или R ,и пропускает вибрацию на кузов через подвеску.
Старый 10.03.2012, 23:27 #9
Авто: BMW-Х5 e53
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Спасибо, как вариант заодно проверю, вот почему только на прогретой машине это проявляется? На холодной сильных вибраций нет, а на горячей аж бывает наружные зеркала дрожат...
Ну и надо сказать что вибрации не при каждой остановке проявляются с равной силой даже на прогретой машине
Попробую завтра, есть ли зависимость силы вибраций от угла наклона авто, найду где нибудь бугор и по наезжаю на него разными колесами, может подушки себя так проявят...
Старый 10.03.2012, 23:34 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
на холодной холостого побольше! может тупо холостого мало?
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
