Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 21.07.2014, 23:09 #1
Сообщение от Фараон Посмотреть сообщение
а как вы определили что это гидротрансформатор дает вибрацию?
мозг включили и определили.
там изнашивается втулка медная. которая даст биение, можно колхозным методом выточить ее и заменить, но так как машина клиентская и не хочется брать на себя эту ответственность, мы об таком варианте решения проблемы умолчали.
для себя можно и попробовать так сделать, но на клиентах этого делать не стоит, потому что вдруг что, приедет и начнет хипишивать что теряет время теперь из-за вас и т.д., а у вас бесплатная работа и головняк.
b_o_y вне форума
Старый 17.02.2018, 18:15 #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Такая же проблема, е53 дизель дорестайл, на холостых , стоя на месте очень, сильная вибрация в положении D и R, в нейтраль и паркинг отсутствует полностью, если на ровной поверхности, если на горке то и в паркинг вибрация есть. Как только бросаешь тормоз вибрация пропадает, на ходу идеально. Мысли закончились совсем, даже бредовые.
Что делали:
Подушки двигателя поменял, трубки от них и клапан, опору коробки тоже, все оригинал. Коробку с гидротрансформатором заменили, опоры передних стоек, маслопровод трубку от рейки к гидроусилителю, катализатор выкинули, без глушителя тоже пробовали, подпорки ставили, вывешивали. Форсунки заменили, все в пределах и по номеру оригинал. Смотрели кузов под опорой коробки где вырывает болты.
Двигатель работает идеально, как бензин. Прошивки на блок коробки меняли все которые существуют, в том числе которая для устранения вибрации(номер в TIS), двигатель тоже пробовали разными прошивками шить, в том числе тюнинг. По подвеске лишних звуков нет.
В мороз -15, утром заводишь, практически нет вибрации, через пол часа покатушек все возвращается.
Обороты холостого хода уменьшил в драйв до 600, т.к. при увеличении вибрация усиливается, и уже на 670 торпеда гремит как в газели, в нейтраль 700( вибраций нет совсем, движка практически не слышно)
Может есть кто победил такую болячку?
Ещё забыл сказать, привода менял в сборе оба, но поставил gsp вроде называются, многие знакомые уже несколько лет на таких ездят и хвалят, лучше оригинала, да на вид валы толще почти в двое, оригиналы как веточки в сравнении. Вот думаю менять их на оригинал или нет
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 22:59 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
Уверен, что подушки оригинал? В руках их держал? клеймо видел на подушке?
Мне помогла замена на подушки Лемфердер.
До этого ставил непроверив "оригинал", не помогло)
Последний раз редактировалось mtmsk; 17.02.2018 в 23:00.
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 08:26 #4
Авто: 750 е32
Подушки заказывал у знакомых, клеймо было, по зазорам видно что они нормальные, движка не лежит, клапан перекрываешь меняется мягкость, работают, да и на подъемнике уже несколько раз в разных сервисах ставили подпорки, вывешивали, не в них дело. Смущает два момента, когда коробку менял, ремонтировал в zf-master они сказали что подушки очень мягкие, они каждый день коробки меняют раз по 5, поэтому думаю можно верить что есть с чем сравнивать. И другой момент, когда вывешивали переднюю ось, в момент подъема или опускания, когда привод растягивается, движение в трипоиде, вибрация пропадает. И визуально видно что трипоид колбасит не по детски, вибрация с него передаётся через подвеску на кузов. Раньше у меня вибрации не было, но были убитые привода, как погремушки на ходу, после замены на новые все и началось, говорят что проблема не в приводах, что её просто гасили убитые трипоиды своим люфтом. Наверное для самоуспокоения придётся привода оригинал покупать.
Старый 19.02.2018, 10:13 #5
Сказал спасибо: 7
конечно колбасит, ведь двс трясет.
подушки можно еще проверить так. на паркинге включи кондиционер и покрути рулем. если вибрации есть, то точно подушки под замену. ставить только лемфердер.
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
