| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: вибрации, когда стою, режим "D" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем ![]() |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 09.07.2012
Сказал спасибо: 7
потомучто на паркинге привода не крутятся) | |
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
| | #4 |
Демпфер не менял, он целый и без трещин, люфта нет, но если подумать логически, то похоже. Надо ремень скинуть, попробовать. Сегодня подушки двигателя открутил, болты сверху, катаюсь с открученными, вибрация не пропала, но ощутимо стала меньше, если добавить холостых, то можно и так оставить Может кто подскажет, как добавить оборотов на холостых, в DIS только до 670 даёт увеличить. На 800 вибрации не ощущается, чем выставить? |
| E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. | Rakot | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.12.2010 22:57 |
