-   -   Вибрации по кузову Е-53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibracii-po-kuzovu-e-53-a-18381/)
menuki 19.02.2018 08:26
Подушки заказывал у знакомых, клеймо было, по зазорам видно что они нормальные, движка не лежит, клапан перекрываешь меняется мягкость, работают, да и на подъемнике уже несколько раз в разных сервисах ставили подпорки, вывешивали, не в них дело. Смущает два момента, когда коробку менял, ремонтировал в zf-master они сказали что подушки очень мягкие, они каждый день коробки меняют раз по 5, поэтому думаю можно верить что есть с чем сравнивать. И другой момент, когда вывешивали переднюю ось, в момент подъема или опускания, когда привод растягивается, движение в трипоиде, вибрация пропадает. И визуально видно что трипоид колбасит не по детски, вибрация с него передаётся через подвеску на кузов. Раньше у меня вибрации не было, но были убитые привода, как погремушки на ходу, после замены на новые все и началось, говорят что проблема не в приводах, что её просто гасили убитые трипоиды своим люфтом. Наверное для самоуспокоения придётся привода оригинал покупать.
mtmsk 19.02.2018 10:13
Сообщение от menuki (Сообщение 416497)
конечно колбасит, ведь двс трясет.
подушки можно еще проверить так. на паркинге включи кондиционер и покрути рулем. если вибрации есть, то точно подушки под замену. ставить только лемфердер.
menuki 19.02.2018 11:10
Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем:shock::help:
mtmsk 19.02.2018 11:46
Сообщение от menuki (Сообщение 416499)
вибрации меняются, значит дело не в приводах, а в подушках.
потомучто на паркинге привода не крутятся)
Бульбаш 20.02.2018 09:56
Уж больно ваши симптомы убитый демпфер к/вала напоминают.
menuki 21.02.2018 21:08
Демпфер не менял, он целый и без трещин, люфта нет, но если подумать логически, то похоже. Надо ремень скинуть, попробовать.
Сегодня подушки двигателя открутил, болты сверху, катаюсь с открученными, вибрация не пропала, но ощутимо стала меньше, если добавить холостых, то можно и так оставить
Может кто подскажет, как добавить оборотов на холостых, в DIS только до 670 даёт увеличить. На 800 вибрации не ощущается, чем выставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
