-   -   Вибрация ДВС BMW X5 e53 3.0i 2001 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-dvs-bmw-x5-e53-3-0i-2001-a-31757/)
tekila 20.11.2014 08:48
Замена свечей и промывка инжектора помогла. Все черные от нагара. :shock:Больше на ВР не заправляюсь...
Евгений 1534 21.11.2014 04:49
Я уже писал выше что были заменены свечи и промыты форсунки(инжектора)
Евгений 1534 10.12.2014 07:19
При замене КВКГ у меня не окозалось одного шланга (вакуумного), подскажите куда он от клапана идёт?
kimi112 10.12.2014 10:08
какого шланга, там их много будем гадать, покажите по схеме и меняй сервис или выкладывай скрины ошибок.
Евгений 1534 11.12.2014 04:28
Вложений: 1
шланг под номером 6, диагностика показывает подсос воздуха. Когда менял клапан то его вобще не обнаружил, видимо его ещё старый хозяин профукал. Купить не проблема, но я не могу понять куда от клапана он приходит?
Вован 425 11.12.2014 08:41
так он вроде заглушен должен быть.
kimi112 11.12.2014 15:50
на обратный топливный клапан на рампе.
Dmitriy733 12.12.2014 20:05
Топливный фильтр менял который под машиной стоит или сеточку на бензонасосе? Если меняешь топливный фильтр то и сетку на бензонасосе менять надо. Да и к стати сетка подходит или с деу или кио не помню. Берешь сетку замеряешь посадочное место (диаметр 19 мм.проверь) и подбираешь такого размера. Давление в рейки проверяют на заглушенном движке, накачал насос и все, а пошел расход и приплыли, нужного давления нет. Или может КВКГ и всей его системе (патрубки) всасывает воздух и движок будет захлебываться. Пака вот так.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
