Вибрация Е60 М54
Старый 07.09.2020, 20:03 #1
Авто: BMW E60, М54, 2.5
По умолчанию Вибрация Е60 М54
Здравствуйте, появилась не большая вибрация на холостых, после замены подушек двигателя(lemforder). Обороты при этом стоят на месте, а вибрация присутствует, с кондиционером вибрация сильнее. Двигатель М54 2.5. Пробег 80000 км. Мастера утверждают что проблема не в подушках, якобы новые подушки жёстче и поэтому они передают вибрацию какого-то узла, то есть неисправность в чем-то другом, но не могут найти в чем. Год назад я купил авто и сразу заменил все расходники, свечи, фильтр топливный, масло в коробке с фильтром, антифриз, жидкость гур с бачком и т.д. Подушки менять не собирался, так как все устраивало, но когда снимали рулевую рейку, предложили поменять подушки, якобы они были в плохом состоянии, после замены началась вибрация. Вопрос, что вероятней, плохие подушки (криво установленные) или проблема в другом ?
driverhack вне форума
Старый 15.09.2020, 19:55 #2
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
У меня тоже началась вибрация. Я грешу на демпфер крутильных колебаний (шкив колена). На неделе буду менять на новый, как только приспособу для откручивания болта сварю.
TT_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 09:41 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от driverhack Посмотреть сообщение
Проверяй на подсос воздуха впускного коллектора клапанной крышки квкг и всех трубок.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 09:46 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от TT_SPb Посмотреть сообщение
пневмогайковерт тебе поможет и не надо ничего варить.или монтажку под маховик и вороток метровый с головкой.сальник для профилактики тоже меняй.
Старый 20.09.2020, 19:34 #5
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60 530
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
сальник куплен, но я лучше так. "Можно еще и стартером крутануть - дверка и откроется"
Сильная вибрация , трясутся окна. mit36rus Дизель-клуб 18 29.03.2018 20:07
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
