Здравствуйте, появилась не большая вибрация на холостых, после замены подушек двигателя(lemforder). Обороты при этом стоят на месте, а вибрация присутствует, с кондиционером вибрация сильнее. Двигатель М54 2.5. Пробег 80000 км. Мастера утверждают что проблема не в подушках, якобы новые подушки жёстче и поэтому они передают вибрацию какого-то узла, то есть неисправность в чем-то другом, но не могут найти в чем. Год назад я купил авто и сразу заменил все расходники, свечи, фильтр топливный, масло в коробке с фильтром, антифриз, жидкость гур с бачком и т.д. Подушки менять не собирался, так как все устраивало, но когда снимали рулевую рейку, предложили поменять подушки, якобы они были в плохом состоянии, после замены началась вибрация. Вопрос, что вероятней, плохие подушки (криво установленные) или проблема в другом ?
