Вибрация Е65 HELP
Старый 17.11.2009, 13:05 #1
Авто: BMW 745Li
По умолчанию Вибрация Е65 HELP
Всем привет! Машина БМВ 745Li 2002гв. Пробег 150 тыс. км. На скорости 80-110 км/ч ощущается вибрация, которая передается на руль и на кузов в целом. Балансировка колес в норме. Сход/развал тоже в норме. Делал диагностику подвески, АКПП и движка у официалов (Борисхоф). Диагностика показала: замена рулевой тяги и совсем небольшой люфт рулевой рейки, остальное все в порядке. Рулевую тягу заменил у официалов, рейку сами официалы рекомендовали пока не менять. Подскажите в чем может быть причина? Может кто сталкивался с похожей проблемой?!
Munich вне форума
Старый 17.11.2009, 13:21 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Munich, Здесь была подобная пробдема ,посмотри называлась помоему окончательная балансировка колёс ,точно не помню ,на определённых скоростях вылезала вибрация ,но именно так и устранялась ,раздел -ремонт и эксплуатация ,не у тебя одного подобные проблемы были ,удачи !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 13:54 #3
Авто: BMW 745Li
Спасибо! Нашел тему ! Попробую сделать финишную балансировку. А еще центровочные кольца могли забыть одеть на шиномонтаже, когда переобувылся. Обязательно напишу результат.
Munich вне форума   Ответить с цитированием
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
