| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2009
Всем привет! Машина БМВ 745Li 2002гв. Пробег 150 тыс. км. На скорости 80-110 км/ч ощущается вибрация, которая передается на руль и на кузов в целом. Балансировка колес в норме. Сход/развал тоже в норме. Делал диагностику подвески, АКПП и движка у официалов (Борисхоф). Диагностика показала: замена рулевой тяги и совсем небольшой люфт рулевой рейки, остальное все в порядке. Рулевую тягу заменил у официалов, рейку сами официалы рекомендовали пока не менять. Подскажите в чем может быть причина? Может кто сталкивался с похожей проблемой?!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Munich, Здесь была подобная пробдема ,посмотри называлась помоему окончательная балансировка колёс ,точно не помню ,на определённых скоростях вылезала вибрация ,но именно так и устранялась ,раздел -ремонт и эксплуатация ,не у тебя одного подобные проблемы были ,удачи !
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() |
| | #3 |
Спасибо! Нашел тему ! Попробую сделать финишную балансировку. А еще центровочные кольца могли забыть одеть на шиномонтаже, когда переобувылся. Обязательно напишу результат.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 вибрация при движении | hamutok | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 02.08.2014 16:35 |
| Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| непонятная вибрация | юКс | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.07.2012 17:37 |
| Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
