Вибрация и стуки
Старый 01.02.2011, 17:17 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
По умолчанию Вибрация и стуки
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Проблема примерно такая, при возвращении из Польши, примерно за 1 300 км до Москвы появилась неприятная вибрация, грешил на колеса, но зря, от перестановки с запаской и местами ни чего не поменялось. после она периодически пропадала, но появлялась вновь, возможно после кочек, хотя может это и предрассудки.
При "сбросе газа" все пропадает.
Непосредственно при подъезде к Москве при трогании с места и разгоне примерно до 60-80 усилилась кардинально, вплоть до того что в конце пути в районе заднего моста, появились реальные стуки (как ножом по сердцу).
До дома довезла, за что большое спасибо, поддомкратил, залез под днище, посмотрел хвостовик и резиновую муфту, ничего откровенного, для создания таких стуков, небольшой люфт в шарнире около хвостовика, но не критичный, больше ничего посмотреть не удалосьвсе закрыто тепловым экраном.
Если кто-то встречался с такой бедой подскажите.
и как решать
может поможет еще один момент, за три дня до появления проблемы, после попаданя в яму довольно жесткого, лопнула правая опора движка, там ее заварили аргоном, после ремонта проблем небыло километров 500, потом появилась вышеописанная проблема.
авто е-39 523 дорестайлинговая (автомат).
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось alex161082; 01.02.2011 в 17:34.
alex161082 вне форума
Старый 01.02.2011, 17:42 #2
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от alex161082 Посмотреть сообщение
и как решать
Заранее благодарен
Если в руль отдает -то колеса,снимать и проверять баланс может изнутри на диски поналипал (лед-грязь) или тормазные диски износ(проверить в ток.станке баланс )если не устранить разъ...т ходовку
Исполняю желания !
не дорого
Старый 01.02.2011, 18:32 #3
Сказал спасибо: 25
да вот весь и момент что и колеса отбалансированы и грязи нет, а на самом деле реально тревожит жесткая вибрация при трогании и разгоне и довольно сильные стуки, ощущение что мост о кузов бъет, ну или промежуточный
alex161082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:47 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
alex161082, внимательнее осмотреть кардан и привода колес,и там найдешь причину.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
alex161082 (01.02.2011)
Старый 01.02.2011, 18:52 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
возможно порван корпус подвесного подшиника..
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Старый 01.02.2011, 19:08 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
были похожие проблемы,но не факт,что к вам относится,но как вариант проверьте моторные подушки и задние на коробке,задние рвутся хрен увидешь,как следует проверьте их. У меня один раз эластичку свернуло и хрен скажешь,потом снял,а она восьмёркой у меня,внутри нитки порвались.
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Старый 01.02.2011, 19:35 #7
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверьещё резинометаллические шарниры балки заднего моста,места крепления заднего моста,редуктора
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 02.02.2011, 15:36 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Была подобная фигня у меня, открутился привод. закрутил и всё прошло.
хотя, тут больше похоже на кордан.
Последний раз редактировалось bumer0611; 02.02.2011 в 15:38.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
alex161082 (03.02.2011)
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
