вибрация на 100км по рулю
Старый 27.06.2011, 10:00 #1
Авто: 523
Exclamation вибрация на 100км по рулю
Всем привет После замены всех рычагов на скорасти 100км очень сильная вибрацияпо рулю.Что делал.балансеровка в норме.Правда перед заменой рычагов чуть непотерял заднее колесо шпильки срезало Заранее спасибо
bes628 вне форума
Старый 27.06.2011, 10:04 #2
Авто: BMW e65
Попробуйте сделать развал-схождения, и еще раз проверить все болты по необходимости подтянуть! И как вариант если между ступицой и диском стоят пластиковые проставки гляньте не закусило ли их!
maksoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:43 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня вон тоже машину трясло и балансировка в норме и что странно - руль не било! Поменял местами перед-зад и все прошло! но до этого обязательно сделать сход развал!
Arbeit macht frei...
Старый 28.06.2011, 15:17 #4
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Точняк колеса попробуй поменять и еще может быть из за не отцентрованных подкладочных шайб между колесом и торм. диском если есть токовые у меня было так только на 100км/ч руль трясло а при других скоростях все ровно было. Вот.
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:54 #5
Авто: ГАЗ М20А
Балансировка на всех 4 нормально? диски внутри чистые? Центральное отверстие на дисках соответствует или стоят супинаторы?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
