Вибрация на 3500-4500 оборотах М62ТУ
Старый 15.01.2012, 14:17 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Question Вибрация на 3500-4500 оборотах М62ТУ
Добрый день всем. Проблема в следующем. Есть вибрация на оборотах от 3500 до 4500, после 4500 как обрубает и движок работает ровно. Не важно при езде или на парковке. INPA показывает пропуски по зажиганию (скрин ниже). Это критичные данные? Или это нормальные показания? Двигатель прошит на без ЕОБД. Чек енжин не загорается, но по двигателю все равно есть ошибки по задним лямдам (их после прошивки отключил), причем по обоим, по концентрации и температуре. Отсюда второй вопрос: после прошивки на безкатовый режим и отключения задних лямд ошибки по ним должны присутствовать? Может это быть вибрация гидротрансформатора? Тогда почему только в этом интервале оборотов?
Тип файла: docx Пропуски.docx (455.7 Кб, 13 просмотров)
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума
Старый 15.01.2012, 16:28 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Зонды после ката на работу двс не влияют,никак.
Прошили неграмотно.Ошибки будут-это не критично, по уму подскажут в разделе диагностики.
Старый 18.01.2012, 07:35 #3
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Действительно, что это я не в ту ветку написал... ))) Модератор перенесите, пожалуйста в "Диагностику", чтобы тему новую не создавать.
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 09:59 #4
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Видимо модератор еще на праздниках!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
