| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день всем. Проблема в следующем. Есть вибрация на оборотах от 3500 до 4500, после 4500 как обрубает и движок работает ровно. Не важно при езде или на парковке. INPA показывает пропуски по зажиганию (скрин ниже). Это критичные данные? Или это нормальные показания? Двигатель прошит на без ЕОБД. Чек енжин не загорается, но по двигателю все равно есть ошибки по задним лямдам (их после прошивки отключил), причем по обоим, по концентрации и температуре. Отсюда второй вопрос: после прошивки на безкатовый режим и отключения задних лямд ошибки по ним должны присутствовать? Может это быть вибрация гидротрансформатора? Тогда почему только в этом интервале оборотов?
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный |
