вибрация по кузову
Старый 06.04.2013, 18:14 #1
Авто: 318 tds
По умолчанию вибрация по кузову
При движении под нагрузкой или при резком разгоне начинает идти видрация по всему кузову при этом сильнее отдаёт сзади и отдаёт на ручку КПП-ручка при плавном разгоне не сильно ощутима. Что может быть причиной может сайлентблоки на заднем редукторе
Foxswed вне форума
Старый 06.04.2013, 22:51 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Опоры двигателя , коробки, саленты балок, мягкое соединение, вобщем на яму монтажку и гляди!
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:43 #3
Авто: 318 tds
Как проверить сайленты на редукторе. Опоры под двигателем и коробкой поменяны мягкая вставка на кардане тоже примерно пол года назад. Началась вибрация месяц назад и идёт с задней части кузова начинается с 1700 об и до 2500-3000об ,после пропадает. Ощущается с 2-й по 4-ю передачи.
саленты балок - это на редукторе?
Последний раз редактировалось Foxswed; 08.04.2013 в 18:46.
Foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:35 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Foxswed Посмотреть сообщение
Привет, ну при таких оборотах и на разных передачах скорость авто разная, значит и вибрация должна быть разная если бы это было связано с ходовкой, на сколько мне известно все "вибрации" связанные с ходовкой зависят от скорости авто, но не как не от оборотов двигателя. У меня вибрация по всему кузову что в движении, что на месте, в диапазоне 1400 об/м., потом с 2700 до 3000 об/м., в остальных диапазонах не зависимо от скорости ни какой вибрации. Добавлю еще вот что, у меня задняя подвеска разбита в хлам я имею в виду все сайленты, задний мост гуляет относительно кузова, и ни каких вибраций нет, ни при нагрузке, ни при резком ускорении вообщем нет её.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:00 #5
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются.
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 00:12 #6
Авто: BMW 525 TDS
подвесной смотрел?
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:32 #7
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
У меня у друга на 320-ой был сухой подвесной - после замены всё пропало.(Только что говорили об этом.
Старый 09.04.2013, 08:33 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Скорее всего резиновая муфта от коробки на кардан..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:38 #9
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Он вроде написал что менял её недавно... Хотя кто знает какого она качества.
Старый 09.04.2013, 09:57 #10
Авто: 318 tds
болюшое спасибо всем все сайленты ЛЕМФЁРДЕР муфта менялась так как была надорвана и при трогании трясло машину
Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются. А карданы в таких ситуациях не теряются?
вибрация по кузову при стоянке на "D" QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.07.2014 02:13
ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.02.2014 10:18
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
Вибрация по кузову. Mr.Mad.Maks Ремонт и эксплуатация BMW 28 27.10.2011 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
