| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2010
При движении под нагрузкой или при резком разгоне начинает идти видрация по всему кузову при этом сильнее отдаёт сзади и отдаёт на ручку КПП-ручка при плавном разгоне не сильно ощутима. Что может быть причиной может сайлентблоки на заднем редукторе |
| | #3 |
Как проверить сайленты на редукторе. Опоры под двигателем и коробкой поменяны мягкая вставка на кардане тоже примерно пол года назад. Началась вибрация месяц назад и идёт с задней части кузова начинается с 1700 об и до 2500-3000об ,после пропадает. Ощущается с 2-й по 4-ю передачи. саленты балок - это на редукторе? Последний раз редактировалось Foxswed; 08.04.2013 в 18:46. |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Вологда Авто: E36 318 tds M41 | Привет, ну при таких оборотах и на разных передачах скорость авто разная, значит и вибрация должна быть разная если бы это было связано с ходовкой, на сколько мне известно все "вибрации" связанные с ходовкой зависят от скорости авто, но не как не от оборотов двигателя. У меня вибрация по всему кузову что в движении, что на месте, в диапазоне 1400 об/м., потом с 2700 до 3000 об/м., в остальных диапазонах не зависимо от скорости ни какой вибрации. Добавлю еще вот что, у меня задняя подвеска разбита в хлам я имею в виду все сайленты, задний мост гуляет относительно кузова, и ни каких вибраций нет, ни при нагрузке, ни при резком ускорении вообщем нет её.
__________________ 318 tds 1998 |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 21.06.2010
подвесной смотрел?
| | #10 |
болюшое спасибо всем все сайленты ЛЕМФЁРДЕР муфта менялась так как была надорвана и при трогании трясло машину Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются. А карданы в таких ситуациях не теряются? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вибрация по кузову при стоянке на "D" | QWEST | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 23.07.2014 02:13 |
| ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч | lytkin | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.02.2014 10:18 |
| BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. | Robert | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 13.12.2013 20:49 |
| e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости | Vadonius | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.03.2013 11:44 |
| Вибрация по кузову. | Mr.Mad.Maks | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 27.10.2011 14:16 |
