вибрация по кузову
Старый 06.04.2013, 18:14 #1
Авто: 318 tds
По умолчанию вибрация по кузову
При движении под нагрузкой или при резком разгоне начинает идти видрация по всему кузову при этом сильнее отдаёт сзади и отдаёт на ручку КПП-ручка при плавном разгоне не сильно ощутима. Что может быть причиной может сайлентблоки на заднем редукторе
Foxswed вне форума
Старый 06.04.2013, 22:51 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Опоры двигателя , коробки, саленты балок, мягкое соединение, вобщем на яму монтажку и гляди!
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:43 #3
Авто: 318 tds
Как проверить сайленты на редукторе. Опоры под двигателем и коробкой поменяны мягкая вставка на кардане тоже примерно пол года назад. Началась вибрация месяц назад и идёт с задней части кузова начинается с 1700 об и до 2500-3000об ,после пропадает. Ощущается с 2-й по 4-ю передачи.
саленты балок - это на редукторе?
Последний раз редактировалось Foxswed; 08.04.2013 в 18:46.
Foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:00 #4
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются.
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 00:12 #5
Авто: BMW 525 TDS
подвесной смотрел?
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:32 #6
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
У меня у друга на 320-ой был сухой подвесной - после замены всё пропало.(Только что говорили об этом.
Старый 09.04.2013, 08:33 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Скорее всего резиновая муфта от коробки на кардан..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:38 #8
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Он вроде написал что менял её недавно... Хотя кто знает какого она качества.
Старый 09.04.2013, 09:57 #9
Авто: 318 tds
болюшое спасибо всем все сайленты ЛЕМФЁРДЕР муфта менялась так как была надорвана и при трогании трясло машину
Глянь грузики на кардане, бывает на ледяных сугробах и бордюрах теряются. А карданы в таких ситуациях не теряются?
Старый 09.04.2013, 10:10 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Загоняй поскорее машинку на подьемник или яму -а то потеря кардана может оказаться и твоим случаем . Какой то криминал при осмотре должен найти .
вибрация по кузову при стоянке на "D" QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.07.2014 02:13
ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.02.2014 10:18
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
Вибрация по кузову. Mr.Mad.Maks Ремонт и эксплуатация BMW 28 27.10.2011 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
