Вибрация по кузову.
Старый 26.10.2009, 21:42 #1
Авто: 523i - 2.5 litra
По умолчанию Вибрация по кузову.
народ может кто знает в чем дело, на холостом ходу идет не большая вибрация по кузову, обороты 700-800, на 1000 нормально!!! как будто на 5 цилиндрах работает!!!
Mr.Mad.Maks вне форума
Старый 28.10.2009, 02:10 #2
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
У меня на моём дизеле также, даёшь газу о потом отпускаешь то при падении оборотов идёт небольшая вибрация!?
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 08:52 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
смотри катушки зажигания и колпачки свеч. явно где то пробой идёт.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 28.10.2009, 09:07 #4
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
посмотри свечи и подушки двигателя
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 00:11 #5
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
подушки новые стоят! да и катушку меняли - так сказали!!! просто только не давно купил ее!!! короче придется всю ее покусать и понюхать
Mr.Mad.Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:24 #6
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
У меня такая же херня... только обороты 600-700, подушки на вид в норме, а вот от протекающей прокладки клаппанной крышки, в свечных колодцах было масло, так может от масла разъело колпачки или поспособствовало их пробою Кто знает сколько стоит один колпачек? и как проверить катушку? ИМХО катушка либо работает либо нет...
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:26 #7
Авто: E-34. 525 M50
свечи новые вчера поставил! И еще машина дергается до 3 тысяч при резком нажатии на газ, грешу на насос
Старый 29.10.2009, 22:39 #8
Сообщение от Z-Rus Посмотреть сообщение
Подобная ситуация была, фарсунки почистил+_ топливный поменял+ дросель почистил, вроде помогло!
al072 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:14 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
катушка может работать, может не работать, а может брехать по чёрному.
в лучшем случае можно выявить её по характерным щелчкам(пробой на корпус, щёлкает пости как форсунка). второй способ определить-визуально. на дохлых катушках могут быть трещины и светлые пятна в местах пробоев. ну и третий способ, взять заведомо рабоччую катушку и менять по очереди. именно так я так и поступил.
саме интересное, даже свечи не всегда выдают хреновую катушку, она работает, но в пол силы, потому что часть напряжения уходит в пробой и в итоге неустойчивая работа. но в конце концов, может через неделю, может через месяц машинка затроит))
Старый 29.10.2009, 08:46 #10
Аватар для Leonsergio
Сказал спасибо: 74
Авто: BMW 320i е36
не парься !!! ,для начала посмотри подушки двигателя, проверь глушитель может он где нибудь касается кузова ты поймёшь это по тому где будет затёрто ,и ещё глянь подвесной подшибник кардана , если там всё в порядке,то потом ещё чего небудь придумаем !!
Leonsergio вне форума   Ответить с цитированием
вибрация по кузову Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.10.2017 16:43
вибрация по кузову при стоянке на "D" QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.07.2014 02:13
ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.02.2014 10:18
BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Robert Ремонт и эксплуатация BMW 51 13.12.2013 20:49
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
