| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
народ может кто знает в чем дело, на холостом ходу идет не большая вибрация по кузову, обороты 700-800, на 1000 нормально!!! как будто на 5 цилиндрах работает!!!
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
смотри катушки зажигания и колпачки свеч. явно где то пробой идёт.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (29.10.2009) |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
посмотри свечи и подушки двигателя
| | #5 |
| | #6 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
У меня такая же херня... только обороты 600-700, подушки на вид в норме, а вот от протекающей прокладки клаппанной крышки, в свечных колодцах было масло, так может от масла разъело колпачки или поспособствовало их пробою Кто знает сколько стоит один колпачек? и как проверить катушку? ИМХО катушка либо работает либо нет... |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 27.10.2009
| | #9 |
Сказал спасибо: 130
катушка может работать, может не работать, а может брехать по чёрному. в лучшем случае можно выявить её по характерным щелчкам(пробой на корпус, щёлкает пости как форсунка). второй способ определить-визуально. на дохлых катушках могут быть трещины и светлые пятна в местах пробоев. ну и третий способ, взять заведомо рабоччую катушку и менять по очереди. именно так я так и поступил. саме интересное, даже свечи не всегда выдают хреновую катушку, она работает, но в пол силы, потому что часть напряжения уходит в пробой и в итоге неустойчивая работа. но в конце концов, может через неделю, может через месяц машинка затроит)) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 74
не парься !!! ,для начала посмотри подушки двигателя, проверь глушитель может он где нибудь касается кузова ты поймёшь это по тому где будет затёрто ,и ещё глянь подвесной подшибник кардана , если там всё в порядке,то потом ещё чего небудь придумаем !!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вибрация по кузову | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 20.10.2017 16:43 |
| вибрация по кузову при стоянке на "D" | QWEST | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 23.07.2014 02:13 |
| ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч | lytkin | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.02.2014 10:18 |
| BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. | Robert | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 13.12.2013 20:49 |
| e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости | Vadonius | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.03.2013 11:44 |
