Вибрация по кузову на скорости
Старый 09.09.2020, 20:22 #1
По умолчанию Вибрация по кузову на скорости
Доброго времени суток, может кто подскажет, никто не может найти причину вибрации. Снимали акпп, отправлял в ремонт гидротрансформатор, после установки акпп появилась вибрация по кузову от 80 до 120 км/ч. До ремонта бублика, никаких вибраций не было. Если разогнаться до 120 и поставить нейтраль, вибрация не проходит. Вне зависимости от нагрузки, вибрация присутствует. Поднимали на подъемнике и разгоняли до 120, вибрация в задней части, колеса немного скачут. Кардан визуально вращается ровно, эластичная муфта, центрующая втулка, подвесной в порядке, колеса отбалансированы. Подушки акпп без повреждений, одна подушка двигателя подубитая, но от нее вибрация только на холостом. Без колёс, вибрация практически отсутствует. Е60 задний привод. Может ли крыться проблема в бублике, или куда еще глядеть?
TheRED вне форума
Старый 20.09.2020, 20:03 #2
Вероятнее всего в приводах проблема, смотреть шрусы надо на люфты
VAU87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 20:50 #3
Авто: ГАЗ М20А
В колёсах проблема, не надо искать проблемы там где их нет
Вибрация автомобиля при наборе скорости Залбег Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.04.2016 05:28
вибрация по кузову при стоянке на "D" QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.07.2014 02:13
ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ 80 км/ч lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.02.2014 10:18
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
вибрация при скорости от 25 до 35 км evch Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.08.2012 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
