вибрация при начале движения на горячию
Старый 01.09.2010, 23:45 #1
Авто: bmw e36
По умолчанию вибрация при начале движения на горячию
всем привет ... на холодную все нормально ,но стотит чуть поездить по пробкам...все .. двинутся с места спокойно не получается, идет сильная вибрация с задней части... залез под машину, поменял эластичную муфту и подвесной ( были порваны) чуть чуть уменьшилось но все равно есть... переодически очень сильная ...может кто в курсе ????
Бозик вне форума
Старый 02.09.2010, 06:55 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
шрусы проверьте,масло в редукторе!
Arbeit macht frei...
Старый 02.09.2010, 07:03 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
сцепление ?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 18:44 #4
Авто: bmw e36
[quote=FuchS;69551]шрусы проверьте,масло в редукторе![/QUO
масло менял неделю назад ... а шрусы что такое ??
Бозик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 18:46 #5
Авто: bmw e36
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
сцепление ?
диск сцепления в норме, маховик вроде тоже , так же недавно снмал коробку ((
Старый 02.09.2010, 19:35 #6
Аватар для Nikk
смотреть заднюю подвеску
Старый 02.09.2010, 21:13 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
у меня такая же ерунда, после долгой езды по трассе на высоких оборотах, в городе приходится трогаться тысяч с 2х-2,5 и то дергается. но у меня от предыдущего хозяина диск сцепления г-но достался и его ведет. возможно и у вас диск был подожжен и стал кривой.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 02.09.2010, 22:20 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Шрусы - это привода к колесам от заднего редуктора!
Старый 02.09.2010, 23:11 #9
Авто: bmw e36
насчет диска сцепления -может быть ..но буквально неделю назад снимал коробку.мастер сказал что там все в норме, а насчет задней подвески и шрусов - я думаю что если было что в них то и при быстрой езде что то бы дрожало но нет ничего разве что после 180 все вибрирует )) а с места просто кошмар ((( мастера разводят руками ((
Старый 02.09.2010, 23:14 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
при трогании с места шрусы воспринимают большую нагрузку,и ка-бы натягиваются, дальше в процессе езды они находятся под постоянной нагрузкой в рабочем положении...
при начале движения мне машина проигрывает ну очень странный звуковой сигнал Skvarets Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.08.2013 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
