вибрация при начале движения на горячию
Старый 03.09.2010, 14:11 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Бозик Посмотреть сообщение
насчет диска сцепления -может быть ..но буквально неделю назад снимал коробку.мастер сказал что там все в норме, а насчет задней подвески и шрусов - я думаю что если было что в них то и при быстрой езде что то бы дрожало но нет ничего разве что после 180 все вибрирует )) а с места просто кошмар ((( мастера разводят руками ((
Менять группу сцепления, это однозначно - все симптомы указывают на это.
Покрутив в руках детали сцепления невозможно определить его состояние. Проблема либо в диске, дибо в корзине, но то, что это именно сцепление - 100%. Не мучай машину - замени неисправные детали - комплектом.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Бозик (03.09.2010)
Старый 02.09.2010, 23:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при трогании с места шрусы воспринимают большую нагрузку,и ка-бы натягиваются, дальше в процессе езды они находятся под постоянной нагрузкой в рабочем положении...
Arbeit macht frei...
Старый 03.09.2010, 08:27 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если б это были шрусы, то они б при трогании стукнули и дальше только при резком изменении тяги напамянали о себе.
"насчет диска сцепления -может быть ..но буквально неделю назад снимал коробку.мастер сказал что там все в норме, а насчет задней подвески и шрусов - я думаю что если было что в них то и при быстрой езде что то бы дрожало но нет ничего разве что после 180 все вибрирует )) а с места просто кошмар ((( мастера разводят руками ((" Видимо не отцентровали диск при установке.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 03.09.2010, 14:13 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Если диск не отцентрован, то первичный вал КПП не войдёт в шлиц соединение.
Старый 03.09.2010, 00:20 #5
Сказал спасибо: 13
...сцепление !
Старый 03.09.2010, 08:38 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Тут либо корзина уже подходит, либо демпферные пружинки на самом диске и плюс ко всему может эластичная муфта на кордане. а может и всё вместе по чуть чуть. больше там нечему ломаться
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Бозик (03.09.2010)
Старый 03.09.2010, 08:40 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
при износе муфты был бы стук, и дергалась и на холодную и на горячую. а вот про пружины демпферные да. скорее всего они.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Бозик (03.09.2010)
Старый 03.09.2010, 10:34 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
переодически очень сильная
Это как? с увеличением скорости?
Если так,то возможно что кардан разбалансирован.Потому и
муфта порвана и подвесной разбит...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Бозик (03.09.2010)
Старый 03.09.2010, 22:59 #9
Авто: bmw e36
эластичная муфта и подвесной заменил буквально неделю назад . они были в ужасном состоянии и все в один голос говорили что проблемма в них..поменял ..вибрация стала на много меньше . начинает дрожать при тоганьи с места после 10 минутной езды в пробке...при уже самой наборе скорости все нормально
я тоже больше подозреваю корзину и диск сцепления .. просто не дешевая замена )) вот и пытаюсь уточнить ....
НО по любому всем спасибо за советы !!
Бозик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 07:26 #10
Так в чем дело было то? У меня та же проблема М50 34. Корзину и сцепление поменял? Помогло?
Последний раз редактировалось vladikovalev; 05.05.2012 в 07:27.
vladikovalev вне форума   Ответить с цитированием
при начале движения мне машина проигрывает ну очень странный звуковой сигнал Skvarets Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.08.2013 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
