-   -   вибрация при начале движения на горячию (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibraciya-pri-nachale-dvizheniya-na-goryachiyu-8173/)
Бозик 01.09.2010 23:45
всем привет ... на холодную все нормально ,но стотит чуть поездить по пробкам...все .. двинутся с места спокойно не получается, идет сильная вибрация с задней части... залез под машину, поменял эластичную муфту и подвесной ( были порваны) чуть чуть уменьшилось но все равно есть... переодически очень сильная ...может кто в курсе ????
FuchS 02.09.2010 06:55
шрусы проверьте,масло в редукторе!
Nikk 02.09.2010 07:03
сцепление ?
Бозик 02.09.2010 18:44
[quote=FuchS;69551]шрусы проверьте,масло в редукторе![/QUO
масло менял неделю назад ... а шрусы что такое ??
Бозик 02.09.2010 18:46
Сообщение от Nikk (Сообщение 69552)
сцепление ?
диск сцепления в норме, маховик вроде тоже , так же недавно снмал коробку ((
Nikk 02.09.2010 19:35
смотреть заднюю подвеску
Slitch 02.09.2010 21:13
у меня такая же ерунда, после долгой езды по трассе на высоких оборотах, в городе приходится трогаться тысяч с 2х-2,5 и то дергается. но у меня от предыдущего хозяина диск сцепления г-но достался и его ведет. возможно и у вас диск был подожжен и стал кривой.
FuchS 02.09.2010 22:20
Шрусы - это привода к колесам от заднего редуктора!
Бозик 02.09.2010 23:11
насчет диска сцепления -может быть ..но буквально неделю назад снимал коробку.мастер сказал что там все в норме, а насчет задней подвески и шрусов - я думаю что если было что в них то и при быстрой езде что то бы дрожало но нет ничего разве что после 180 все вибрирует )) а с места просто кошмар ((( мастера разводят руками ((
FuchS 02.09.2010 23:14
при трогании с места шрусы воспринимают большую нагрузку,и ка-бы натягиваются, дальше в процессе езды они находятся под постоянной нагрузкой в рабочем положении...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
