| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.12.2018
Здравствуйте может у кого не будь было такое ? Проблема в том что при сбрасывание скорости сильно вибрирует коробка передач и стучит до тех пор пока полностью машина не остановиться или пока не нажму на педаль газа резко и коротко или пока не начну снова разгоняться но когда начинаю снова разгоняться вибрация продолжается и в какой то момент преподаёт , и это без разницы торможу мотором или тормозами . Грешил на левый привод проверил лют минимальный .
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Кардан смотри (крестовины, подвесной)
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #6 |
Подвесной подшипник поменял проблема на время исчезла но спустя 2 недели опять . В чем может ещё быть проблема кроме подшипнике , в крестовине ? Если да то как её проверить?
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну и как вариант ещё китайский подвесной бывает без смазки. Перед установкой лучше вскрыть и проверить или сразу же набить смазкой И ещё, удыхающие крестовины убивают подвес выжимного. Вобще странно, когда меняют подвесной, смотрят состояние крестовин, нередко менять подвесной нет смысла, проще отдать кардан в ремонт для замены крестовин Последний раз редактировалось mike880; 30.05.2019 в 10:45. | |
| | #8 | |
| | #9 |
| | #10 |
Откуда: Германия Авто: BMW E60 530d 2008 | Вчера когда меня подвесной подшипник посмотрел крестовина сидит крепко , но когда кручу рукой есть стук не магу понять это граната со старании редуктора или что то другое
| Вибрация автомобиля при наборе скорости | Залбег | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.04.2016 05:28 |
| e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости | Vadonius | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.03.2013 11:44 |
| вибрация при скорости от 25 до 35 км | evch | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 26.08.2012 16:39 |
| При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону | STRANIK42 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.06.2012 00:26 |
| Вибрация кузова на скорости ! | ruslanlee | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 08.03.2011 22:39 |
