Вибрация при сбрасывание скорости
Старый 28.04.2019, 09:29 #1
Аватар для Sergey91
Авто: BMW E60 530d 2008
По умолчанию Вибрация при сбрасывание скорости
Здравствуйте может у кого не будь было такое ? Проблема в том что при сбрасывание скорости сильно вибрирует коробка передач и стучит до тех пор пока полностью машина не остановиться или пока не нажму на педаль газа резко и коротко или пока не начну снова разгоняться но когда начинаю снова разгоняться вибрация продолжается и в какой то момент преподаёт , и это без разницы торможу мотором или тормозами . Грешил на левый привод проверил лют минимальный .
Sergey91 вне форума
Старый 28.04.2019, 09:43 #2
Аватар для Sergey91
Коробка механическая
Sergey91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 08:42 #3
Авто: BMW E39 525iA 2002
Подушки нормальные?
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 02:45 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Кардан смотри (крестовины, подвесной)
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 13:15 #5
Аватар для Sergey91
У меня немец , и проблема была в подвесном подшипнике
Старый 29.05.2019, 16:53 #6
Аватар для Sergey91
Подвесной подшипник поменял проблема на время исчезла но спустя 2 недели опять . В чем может ещё быть проблема кроме подшипнике , в крестовине ? Если да то как её проверить?
Старый 30.05.2019, 10:41 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Sergey91 Посмотреть сообщение
В начальных стадиях на снятом кардане руками чувствуется перекат, а в запущеных вариантах и на установленом люфты заметны и ржавчина прёт из подшипников. Но на коленке крестовину не поменять, то есть поменять то можно, но попасть точно врядли получится и будет бить кардан.
Ну и как вариант ещё китайский подвесной бывает без смазки. Перед установкой лучше вскрыть и проверить или сразу же набить смазкой
И ещё, удыхающие крестовины убивают подвес выжимного.
Вобще странно, когда меняют подвесной, смотрят состояние крестовин, нередко менять подвесной нет смысла, проще отдать кардан в ремонт для замены крестовин
Последний раз редактировалось mike880; 30.05.2019 в 10:45.
Старый 30.05.2019, 22:45 #8
Аватар для Sergey91
Так надо понять это крестовина или нет потом на ремонт . А запчасти беру только немецкие
Старый 30.05.2019, 23:26 #9
Авто: ГАЗ М20А
Ну запчасти в оригинале не все немецкие, а про неоригинал и говорить нечего.
Да понять что крестовина несложно, скинуть кардан и будет понятно, есть перекат в подшипниках или нет
Старый 31.05.2019, 09:07 #10
Аватар для Sergey91
Вчера когда меня подвесной подшипник посмотрел крестовина сидит крепко , но когда кручу рукой есть стук не магу понять это граната со старании редуктора или что то другое
Вибрация автомобиля при наборе скорости Залбег Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.04.2016 05:28
e39 m54 Вибрация по кузову при разгоне на второй скорости Vadonius Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.03.2013 11:44
вибрация при скорости от 25 до 35 км evch Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.08.2012 16:39
При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону STRANIK42 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.06.2012 00:26
Вибрация кузова на скорости ! ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.03.2011 22:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
