Вибрация при торможении
Старый 09.08.2010, 10:53 #1
По умолчанию Вибрация при торможении
Доброго времени суток.
У меня Х5, 2001г.в., 3л.
На скорости свыше 80 км.ч. при нажатии на педаль тормоза примерно на 25% и выше - сильная вибрация, бьёт в руль.
Резину менял, тормозные диски/колодки передние тоже менял.
Помогло на две недели, да и то, просто планка скорости повысилась.
Затем, проточил диски (и снаружи, и внутри) - уже не помогает.
Может и не в тормозных дисках проблема?
Подскажите, плз, кто сталкивался.
Мефистофель вне форума
Старый 09.08.2010, 11:52 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Суппорта просмотри
Старый 09.08.2010, 11:52 #3
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Проверь рулевые наконечники,да и переднюю подвеску в целом!
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Petrovi4 за это сообщение:
Мефистофель (09.08.2010)
Старый 09.08.2010, 16:51 #4
Авто: BMW E39
раз ты всё поменял то скорее всего диск недоканца садиться на ступку... попробуй болты открутить и руками колесо поболтать на ступке если будит болтаться то сто пудов из за этого..
Мыня вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Мыня за это сообщение:
Мефистофель (10.08.2010)
Старый 09.08.2010, 16:57 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Мефистофель Посмотреть сообщение
Пока ход скоб суппорта мал - биения практически нет,как только износ увеличивается ,начинается биение.Смотри суппорта/скобы суп/направляющие...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
е32 вибрация. masson Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.10.2011 17:53
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Дизель-клуб 9 18.07.2010 13:27
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
