Вибрация в центральном тоннеле Е28 М30В28
Старый 14.06.2010, 10:26 #1
Авто: BMW 525i E28
По умолчанию Вибрация в центральном тоннеле Е28 М30В28
Появилась вибрация в центральном тоннеле (где проходит кардан).На первой ее нет, на второй появляется при 3000 об, на третьей идет сильная вибраци в районе 1200-2000 потом исчезает, на четвертой просто вибрация с 1200-1700, на пятой вроде нету вовсе, на нейтрали тоже нет. Посмотрел под машиной на опору кардана, подшипник в ней слегка бъется об корпус опоры(та должно быть?), в остальнов все прикручено!
Akula_525 вне форума
Старый 14.06.2010, 11:00 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
А крест как себя чувствует? Похоже на креставину
Старый 14.06.2010, 11:05 #3
Авто: BMW 525i E28
А как его проверить? А такое бывает что вдруг не стого ни с сего накрылся?
Akula_525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 11:16 #4
Сказал спасибо: 32
Бывает! Первые признаки -цокот когда трогаешься,потом рыжасть из стоканчиков выходит,люфт и т.д
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Akula_525 (14.06.2010)
Старый 14.06.2010, 11:26 #5
Авто: BMW 525i E28
А они меняются или только всборе с карданом? Просто удивляет зависимость вибрации от оборотов двигателя, на разных передачах она разная как я описывал выше. А на третьей вообще жуть! как-будто там там все раскручено!
Так все-же как проверить крестовины?
Старый 14.06.2010, 11:36 #6
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Подвесной подшипник, если стоит, посмотри
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vital за это сообщение:
Старый 14.06.2010, 11:41 #7
Сказал спасибо: 32
Если честно на Е28 кардана не видел. У Е34 говорят не меняется,но мы меняли,всё нормуль,нет такого,что сделано человеком и чтоб не делалось. У меня был случай такой же как ты описал,поменял эл.муфту,через пол года началась мелкая вибрация,в течение неделе усилилась до невозможности ,лазил под ней,ничего нет,ну думаю что то с агрегатами,снимаю кардан,а моя новая эластичка стала восьмёркой,вся из нутри порвалась,сменил и всё прошло.
Старый 14.06.2010, 11:47 #8
Авто: BMW 525i E28
Только вылез из под машины! поставил ее на "козлах", прокрутил кардан все отлично! без люфтов, посторонних шумов и тут вижу что на соеденительной муфте отсутствует один болт!!!(их там 6шт должн.быть). Так что думаю вопрос сам решился! Спасибо всем огромное за советы!
Старый 14.06.2010, 11:50 #9
Сказал спасибо: 32
всего то
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
