Вибрация в моторе М54 В25
Старый 04.09.2012, 10:11 #1
Unhappy Вибрация в моторе М54 В25
Всем здравствуйте! машина Е39 2001 года М54 2,5.
В общем проблема такая: вибрирует когда газуешь на холостых и когда едешь, и когда начинаешь трогаться надо обороты надо чуть сильнее нажимать около 1500 - 2000, а то она дергается и иногда глохнет , а когда стоишь и не газуешь вроде работает стабильно то есть без вибраций и обороты стабильные не плавают.
Помогите советом люди добрые. (диагностики нету, так как живу в деревне)
oskartd вне форума
Старый 04.09.2012, 12:54 #2
Сообщение от oskartd Посмотреть сообщение
Свечи, вентиляция картера, РХХ - мыть.
Старый 04.09.2012, 13:28 #3
катушки отключал по очередности, вибрация стала еще больше на холостых, сделал вывод что не катушки и не свечи (исправьте если я ошибаюсь).
а на счет вентиляции картера, РХХ, можешь по подробнее, симптомы совпадают?
oskartd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:58 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Клапан рецеркуляции (вентиляции) картерных газов (КРКГ или КВКГ). Чтобы проверить нужно на заведенном прогретом дРыгателе открыть маслозаливную горловину и приложить руку. При рабочем клапане, после открытия крышки дРыгатель на секунду изменит работу (обороты или упадут или поднимутся не помню) и сразу восстановится. Когда приложишь руку, то должен почувствовать что ее совсем-совсем-чуть-чуть присасывает.
Иди пробуй Если после откручивании крышки машина заглохнет или начнет трусить или еще что-нибудь, короче если не восстановит работу, то хана Если рукой почувствуешь, что сильно присасывает или наоборот оттуда воздух идет, то тоже хана
А вообще он меняется примерно раз в 80тыщ км, типа расходник. Меняется вместе с прелягающими трубками (могут забиваться, пластмассовая трескаться, резиновые разлазятся), в твоем дРыгателе их вроде 4 И обязательно нужно прочистить отросток на конце щупа, он иногда забивается и прочистить не так просто, приходится паяльной лампой греть и вся требуха высыпается
Вот клапан с трубками:
А вообще, пользуйся поиском, там есть все на эту тему, даже фотоотчет по замене.
Старый 04.09.2012, 14:45 #5
Вроде КВКГ работает.
Значит причина в другом
Старый 04.09.2012, 16:01 #6
НЕ значит.
Но без спецов гадать будешь, пока не встанет. Выбирай время и вперед!
Старый 04.09.2012, 16:24 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Поддержу, нужно ехать на диагностику
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
