Включение 1-й передачи (МКПП)
Старый 26.03.2010, 23:05 #1
Авто: 320d
По умолчанию Включение 1-й передачи (МКПП)
С момента покупки дизельной машины на 6-ти спупке механике (320d, кузов E46, 2004г.) присутствует следующая проблема:
при включении 1-й передачи в 60-70% случаев ощущается, что что-то препятствует втыканию, приходится легонько подвигать рычагом, прежде чем что-то как будто "отходит", и передача включается, иногда легко, иногда не совсем легко (с каким-то прохрустом). Хотя бывает, что первая передача включается сразу без проблем и малейшего сопротивления.
Остальные передачи в процессе движения включаются без проблем. Сцепление при включении 1-й естественно выжимаю до упора.
Подскажите, пож. в чем может быть проблема.
Andrei_320d вне форума
Старый 26.03.2010, 23:23 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Andrei_320d Посмотреть сообщение
В синхронтзатре 1 передачи, в скользящей муфте, вилки и.т.д. Попробуйте включать 1 пер. с выдержкой.
Старый 27.03.2010, 01:51 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Или через противоположную - 2ю.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 27.03.2010, 04:30 #4
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
У меня на Е34 было тоже самое, ездил так пока вилку до конца не согнул. Я думаю это вилка пошла гнутся..
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:39 #5
Авто: 320d
Включение 1-й с выдержкой (как посоветовал А.В.С) и через 2-ю помогает, но несколько снижает оперативность совершения маневров.
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:58 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Либо ремонт коробки, либо замена на б/у. Можно залить более густое масло, но это не панацея.
Старый 30.03.2010, 02:56 #7
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Тоже первая плоховато включается на холодную. Если сначало 3ю, а потом первую, то легко
Как прокачусь немного хорошо включается. Говорят, сцепление смотреть надо. Но я этим сильно не заморачиваюсь...
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
e39 мкпп стук при включении передачи Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 19 11.07.2013 10:28
bmw e32 что может стучать при включение передачи sv-denis Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.08.2010 09:19
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
