| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.12.2009
С момента покупки дизельной машины на 6-ти спупке механике (320d, кузов E46, 2004г.) присутствует следующая проблема: при включении 1-й передачи в 60-70% случаев ощущается, что что-то препятствует втыканию, приходится легонько подвигать рычагом, прежде чем что-то как будто "отходит", и передача включается, иногда легко, иногда не совсем легко (с каким-то прохрустом). Хотя бывает, что первая передача включается сразу без проблем и малейшего сопротивления. Остальные передачи в процессе движения включаются без проблем. Сцепление при включении 1-й естественно выжимаю до упора. Подскажите, пож. в чем может быть проблема. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Или через противоположную - 2ю.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Алла (феликс) (27.03.2010) |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
У меня на Е34 было тоже самое, ездил так пока вилку до конца не согнул. Я думаю это вилка пошла гнутся..
__________________ |
| | #5 |
Включение 1-й с выдержкой (как посоветовал А.В.С) и через 2-ю помогает, но несколько снижает оперативность совершения маневров.
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
Либо ремонт коробки, либо замена на б/у. Можно залить более густое масло, но это не панацея.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2010
Тоже первая плоховато включается на холодную. Если сначало 3ю, а потом первую, то легко ![]() Как прокачусь немного хорошо включается. Говорят, сцепление смотреть надо. Но я этим сильно не заморачиваюсь...
__________________ 316i e36 M43 93г.в. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 мкпп стук при включении передачи | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 11.07.2013 10:28 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| bmw e32 что может стучать при включение передачи | sv-denis | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 03.08.2010 09:19 |
| Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
| Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:32 |
