ок, как залезу :smile: отпишусь по результатам. |
а если все сочитаеться с эксплуатацией на кастрюле, то воще швах… |
чем выше температура в блоке тем полнее сгорание топлива - экологично но температура примерно 106 град держится - при спокойной езде и на холостых вроде когда вваливаешь температура в контуре искусственно (включается подогрев в термостате) до 80 град - чтобы не было последующего перегрева ну и при сниженной на 20 град температуре кпд немного выше тк воздух в цилиндрах холоднее а значит кислорода содержит больше (как то так) ну соответсвенно в пробке когда паришься маслице и начинает закипать и откладываться в движке проблема всех двигателей бензиновых с евро 5 намедне раскидали движок инфинити v6 - 100 000 пробегу все в отложениях она из ЕКБ соответсвенно в пробках постояло - ну и хозяин говорил что масло в сервисе меняли |
у нас товарищ пригнал с ЕКБ е70 с 4.8 , что не ровно работает (как дизелек), я говорю после покупки масло менял он говорит нет я залез в интервалы, там при 124 000 - 5 замен поесть через 25000 примерно..... будем ждать сколько отъездит В ЕКБ на заводе n62 гильзуют и поршня какую-то термообработку проходят... завод авиачегото там.... товарищ с нашего города так капиталил |
Согласен, ресурс горячего движка намного ниже... |
NURGAZY ты чем герметизировал отверстие через которое пропущен провод? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:15. |
