Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Старый 18.10.2014, 19:13 #1
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Я просто думал что электронное управление на термостате работает только на его открытие.При сильных нагрузках на двигатель дме принудительно осуществляет подогрев, чтобы открыть термостат раньше.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
БУКА вне форума
Старый 18.10.2014, 19:20 #2
Аватар для БУКА
Таким образом, двигатель можно эксплуатировать при частичной нагрузке с более высокой температурой охлаждающей жидкости. Благодаря этому повышается эффективность сгорания, что способствует уменьшению расхода топлива и выбросу вредных веществ.
Старый 04.11.2014, 22:36 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
а также, благодаря этому, коксуется в двиге все намного быстрее, в отличие от норм темп. эксплуотации, а ни еврейск.5,…
а если все сочитаеться с эксплуатацией на кастрюле, то воще швах…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:56 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Откуда инфа ? Статистика есть по езде с рабочим/не рабочем подогреве термостата ?
Старый 18.10.2014, 20:56 #5
Авто: ВАЗ 21140
Открой ВДС или ТИС.
Старый 02.11.2014, 13:37 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Кто менял термос на М54, какие бренды выбирали или только оригинал?
Старый 02.11.2014, 16:09 #7
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
причина замены?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:30 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
BEHR, WAHLER или что то другое есть из аналогов хорошего качества?
Старый 03.11.2014, 14:35 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Висящая ошибка, считанная Лаунчем (7b activation , Map cooling - трактуемая как неисправность подогрева управляемого термостата)(она же P1622 Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance), до "норм" сканера пока не добрался, ну и завышенное сопротивление на контактах (выше 12 Ом), плюс немного повышенный расход.
Вот поэтому зондирую насчет замены производителей термостатов (после "БМВешного" сканера буду принимать решение).
Последний раз редактировалось Pilot; 03.11.2014 в 14:42.
Старый 03.11.2014, 16:18 #10
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Если умеешь держать паяльник, то лучше перепаять провода в термосе, я себе так сделал, теперь ошибок нет, сопротивление 12,5 Ом у меня показывает.
Имхо только из-за этих проводов выкидывать целый термостат как то нехорошо.
Последний раз редактировалось NURGAZY; 03.11.2014 в 16:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
