Вода в салоне под задним сидением
Старый 06.06.2014, 03:43 #11
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
Решение вопроса возможно будет очень простым
У меня нечто подобное недавно было:после дождя пол бардачка воды натекло,все было просто-предыдущий хозяин менял лобовое стекло и (наверняка на левом сервисе) мастер не проклеил его как надо + машина стояла мордой в верх...Нашел я это после того как разобрал все и пару ведер воды на крышу вылил.
Попробуй снять сидуху и на мойку заехать,пусть хорошенько польют водой а сама с фонариком сиди и смотри.Удачи.
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:15 #12
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Чем это тебе поможет? :)
Передние выходят внутрь порога перед поддомкратником, задние сразу за аркой колеса под бампером. Если шланги целые (их не перепилили при ремонте) с ними ничего не будет, и вода с люка с задней его части точно не потечет в салон никаким образом ибо выходят они сразу на улицу. Если б шланг был забит, то потолок и обшивка задней стойки 100% были бы мокрыми тоже. Ищи проблему в другом месте.
Хочешь помощи, точно опиши место где стоит вода и откуда предполагаемо течет, лучше с фото. Я к примеру, так и не понял о каком месте ты говоришь, хотя вроде бы наводящие вопросы все задал.
з.ы. давно стоило снять сидение, спинку и заднюю полку, вероятно сразу бы прояснилось.
наводящие вопросы это о том когда в ташкенте таял снег, - в конце февраля!
теперь по делу: я думала, что в трубочках поселились паучки, хотела посмотреть. налила в люк 2 баклажки, все вытекло на улицу, правда что сзади лила, что спереди, вода выходит только вперед (но на улицу, на фото видно) в салон не идет. мне кажется люк не при чем. 2 дня назад был сильный ливень и все сухо. а таял снег - воды было столько что приходилось губкой постоянно отсасывать.
вот прикладываю фотки где собирается вода, может так будет понятно:
P.S.: шланги должны быть целые, поскольку машину еще ни разу никто не ремонтировал
Последний раз редактировалось %21; 10.06.2014 в 20:22.
%21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:42 #13
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ Х5 (Е53)
...у тебя реально "паучков нет" попробуй подумать вариант с тем,что ветер мог надуть снег куда угодно (если где то уплотнитель косячный)
Старый 10.06.2014, 20:43 #14
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ Х5 (Е53)
....если найдешь-расскажи,не знаю как всем,а мне реально интересно!
Старый 10.06.2014, 20:48 #15
Сообщение от BOSS_NK Посмотреть сообщение
если б ты знал, как мне интересно
лан, продолжу поиск методом тыка. уж больно мастера у нас Х-орошие, стараюсь как можно меньше к ним обращаться
Старый 10.06.2014, 21:36 #16
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от %21 Посмотреть сообщение
У люка четыре дренажа как сказал ViC530 по углам. Задние забиты, так как вы говорите что вода вытекает только с передних дренажей. Я бы их проинспектировал. Ну так на всякий случай
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 10.06.2014, 21:39 #17
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
а можно это сделать не снимая потолка?
Старый 10.06.2014, 21:50 #18
Аватар для БУКА
Вытащить можно, но проложены они в стойках. Как вариант трубка повреждена где-то внутри стойки.
Последний раз редактировалось БУКА; 10.06.2014 в 21:58.
Старый 11.06.2014, 02:20 #19
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Я в мистику не верю. Назад не течет в трубки потому что они гораздо дальше от люка чем передние, если задрать морду машины немного вверх то потечет и из заднего дренажа. Склоняюсь к мысли о сквозной коррозии, выпавших заглушках и т.д. Надо снимать спинку, заднюю полку, обшивку пола и искать дырки в полу, арках, под задним стеклом. Я уже не помню подробностей структуры 36го кузова, но пол и ниша багажника выше же чем проем бака. Значит надо смотреть и кузов над балкой. Просто надо забыть что вода вверх не течет. Течет и еще как. Правда только на ходу.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 08:55 #20
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня на пассате не было маленькой заглушке в полу, так там всегда "прудик" был...
А еще в люке может протекать мимо шлангов, у меня так было. Вытекает через какую-то дырку, дальше по потолку и стойке на пол....Когда на ощупь замазал герметиком, перестало течь, до этого вся правая сторона в воде была, даже пришлось салон разбирать, чтобы просушить.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
