Решение вопроса возможно будет очень простым:wink: У меня нечто подобное недавно было:после дождя пол бардачка воды натекло,все было просто-предыдущий хозяин менял лобовое стекло и (наверняка на левом сервисе) мастер не проклеил его как надо + машина стояла мордой в верх...Нашел я это после того как разобрал все и пару ведер воды на крышу вылил. Попробуй снять сидуху и на мойку заехать,пусть хорошенько польют водой а сама с фонариком сиди и смотри.Удачи. |
теперь по делу: я думала, что в трубочках поселились паучки, хотела посмотреть. налила в люк 2 баклажки, все вытекло на улицу, правда что сзади лила, что спереди, вода выходит только вперед (но на улицу, на фото видно) в салон не идет. мне кажется люк не при чем. 2 дня назад был сильный ливень и все сухо. а таял снег - воды было столько что приходилось губкой постоянно отсасывать. вот прикладываю фотки где собирается вода, может так будет понятно: P.S.: шланги должны быть целые, поскольку машину еще ни разу никто не ремонтировал |
...у тебя реально "паучков нет":biggrin: попробуй подумать вариант с тем,что ветер мог надуть снег куда угодно (если где то уплотнитель косячный) |
....если найдешь-расскажи,не знаю как всем,а мне реально интересно! |
лан, продолжу поиск методом тыка. уж больно мастера у нас Х-орошие, стараюсь как можно меньше к ним обращаться |
Я в мистику не верю. Назад не течет в трубки потому что они гораздо дальше от люка чем передние, если задрать морду машины немного вверх то потечет и из заднего дренажа. Склоняюсь к мысли о сквозной коррозии, выпавших заглушках и т.д. Надо снимать спинку, заднюю полку, обшивку пола и искать дырки в полу, арках, под задним стеклом. Я уже не помню подробностей структуры 36го кузова, но пол и ниша багажника выше же чем проем бака. Значит надо смотреть и кузов над балкой. Просто надо забыть что вода вверх не течет. Течет и еще как. Правда только на ходу. |
А еще в люке может протекать мимо шлангов, у меня так было. Вытекает через какую-то дырку, дальше по потолку и стойке на пол....Когда на ощупь замазал герметиком, перестало течь, до этого вся правая сторона в воде была, даже пришлось салон разбирать, чтобы просушить. :smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:37. |
