Описание темы:конденсат?
водичка в свечном колодце
Старый 22.11.2011, 19:36 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию водичка в свечном колодце
стал похрюкивать движок, под подозрение попала последняя родная катушка. Проверил её с пом. емкостного датчика - точно она померла.
Стал менять , обратил внимание, что на конце штыря-контакта катушки капли какой-то жидкости, оказавшейся водой. Проверил на вкус - несладкая, обычная вода. Мог в колодце неработающей катушки скопиться конденсат?
vak_spb вне форума
Старый 22.11.2011, 19:43 #2
Авто: е34 520, е38 735
Конечно, почему бы и нет... У меня обычно там масло...
Старый 22.11.2011, 20:07 #3
Сказал спасибо: 24
у меня сухо в соседних, а в этом такая беда
завтра возьму фен, погрею-выпарю воду + прокалю свечу
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.11.2011 в 20:07.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 04:29 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
меняй прокладку!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 06:21 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Проще взять очиститель тормозов (brake cleaner) и побрызгать в колодец со снятои свечои, свечу не калить, а просто поставить на место (или поменять комплектом).
Старый 23.11.2011, 10:44 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Можно еще ВэДэшкой побрызгать , полюбому через некоторое время смотреть повторилось али нет...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
vak_spb (23.11.2011)
Старый 23.11.2011, 10:56 #7
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
мудрый совет
всё равно феном прогрею при 100 градусах, не хочу воду пускать в цилиндр при снятии свечи
Последний раз редактировалось vak_spb; 23.11.2011 в 10:58.
Старый 23.11.2011, 11:06 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вряд ли там много воды ... Можно тряпкой "вытянуть" , а оставшееся испариться из цилиндра при пуске...
Старый 23.11.2011, 11:58 #9
Сказал спасибо: 24
немного - едва поблёскивает на дне колодца
можно и тряпкой :)
Последний раз редактировалось vak_spb; 23.11.2011 в 11:59.
Старый 23.11.2011, 13:24 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Полагаю что повторится и не раз, но пробовать все равно надо.
масло в свечном колодце М 54 Константин 88 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.11.2011 23:30
Масло в свечном колодце Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 19 21.04.2011 21:47
антифриз в свечном колодце!! =alien= Ремонт и эксплуатация BMW 13 26.04.2010 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
