водительская дверь Е46
Старый 08.02.2014, 12:44 #1
Аватар для MaIIeD
По умолчанию водительская дверь Е46
Привет всем! подскажите пожалуйста что может быть,Представляем: Машина закрыта,открываю с ключа(не с кнопки),поворачиваю в лево,срабатывает центр.замок и поднимает все флажки(пимпочки из-под обшивки) и в это время я ключ уже поворачивю в центральное положение и иногда чувтсвую по ключу что есть каоето заедание ,и поэтому иногда флажок вод.двери не доходит до конца,если попытаться открыть дверь чувствую как замок в зацеплении со скобой во внутрянке(можно открыть силой) и нужно 2-ым разом довернуть ключ чтоб флажок был на 1см выше. Снял обшивку,снял держатели стекла,вынял замок (походу не разборный),проверил тягу которая поднимает флажок заеданий зацепов нет.поставил всё обратно.Предположения:внутри замка сервопривод,может сним что? может соляры залить,может дверь опустилась? (хотя вряд ли) Наверно надо снова снять разобрать,увидеть и если получится на болты с гайками корпус зажать.Новый замок 130Euro.
MaIIeD вне форума
Старый 08.02.2014, 17:28 #2
Сказал спасибо: 15
Снятый замок не пробовал подключить к разъему и так проверить на сколько он бодро работает?
Сообщение от MaIIeD Посмотреть сообщение
может соляры залить
Лучше вэдэшкои залить.
Старый 08.02.2014, 17:51 #3
Аватар для MaIIeD
не пробовал,но на днях попробую
MaIIeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:42 #4
Аватар для Carlink
Авто: все
Попытайся все сделать, выше сказанное, без кодовой части (сердцевины под ключ). Бывает, что она выломана внутри, но для этого нужно уменьшить круг поиска... :)
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
e39 Блок комфорта и водительская дверь Dimozavr Ремонт и эксплуатация BMW 13 21.12.2015 22:34
Дверь водительская BMW E39 гтк Продажа запчастей BMW 4 13.08.2014 00:37
Е39 Заблокировалась водительская дверь. Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2014 15:22
в мороз не открывается водительская дверь Андрей4715 Ремонт и эксплуатация BMW 19 23.11.2013 11:00
e39 помыл салон перестала работать водительская дверь rys24 Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.02.2013 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
