Описание темы:проблемы по регулеровке
Водительское сиденье, е53
Старый 15.02.2010, 15:29 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию Водительское сиденье, е53
Всем здравствуйте,
Имеется такая проблема,
Недавно на форум писал, что пропала память на водительском сиденье. Кнопки 1,2,3 не работают, загорается только красная для выбора кнопки перед запоминанием, но положения не запоминаются. Однако, сиденья можно было двигать в любом положении. Многие мне отписались что проблема в блоке управления сиденьем – он снимается и чинится.
Уже почти его снял и почти понес его менять, как ситуация усугубилась. Сегодня хотел поправить спинку сиденья – перестали работать клавиши регулировки положений. Сигнал на мотор идет, но в ту же секунду мотор останавливается. Передвинуть можно только если часто нажимать на клавишу, так сказать - по миллиметру за каждое нажатие. Короче, кресло потихоньку умирает.
У меня вопрос,
-может это проблема в программе и ее можно перезагрузить при помощи тестов с приборной панели? (говорят их там штук двадцать).
- Или повезти к официалам и там переустановят всю программу на автомобиле? – как то видел у них на новой тройке переустанавливали, часа три была подключена к «головному» компьютеру.
- или все таки механический ремонт блока управления сиденьем?
Спасибо за ответы.
Gomer_39 вне форума
Старый 15.02.2010, 17:04 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Проблема скорее всего в блоке(как уже сказали многие) и никакого софта переливать никуда не требуется
Старый 15.02.2010, 23:32 #3
Авто: BMW E39
А может проблема и в проводке под водительской седушкой
Нужно проверить питание.
А может и разъем отошел на клавишах управления сидушкойи ?
Нужно снять блок клавиш и проверить разъем.
8MAX8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 14:02 #4
Авто: БМВ Х5
да и еще, забыл написать: одновременно перестала работать регулировка руля. по милиметру за нажатие.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 14:14 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Gomer_39 Посмотреть сообщение
Это одна система- память положения руля и сидения.... проблема в блоке
Старый 18.02.2010, 10:19 #6
Авто: BMW E39
Был у меня анологичный случай на E39.
Под седушкой идет проводка , там один из проводков внутри перетрух,
он звонился, а под нагрузкой (+) пропадал.
Я брал каждый провод розтягивал на розрыв где возможно, так один проводок и
разорвался. Востановив его всё заработало.
Старый 01.02.2013, 08:32 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Перестало работать сиденье и регулировка руля.Диагностика покажет причину неисправности?Много пишут про сам блок в сиденье,а как исправили так и не написали.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 08:35 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Сначала посмотри, поступает ли питание, потом отпишись и дальше уже будет видно
Старый 01.02.2013, 21:15 #9
Авто: X5
Питание поступает.Сам блок в руках,как новенький,разъёмы все нормально,проводка тоже.Нажимаю на рычажки рэлюшки щёлкают в блоке.А сиденье не двигается,руль ещё по миллиметру дёргается и выдвигается,и опускается.
Старый 02.02.2013, 21:23 #10
Авто: X5
Так я понял ни у кого ничего в последнее время не было.Такая проблема не существует,или она уже закрыта?Может я не в той теме ищу?
BMW e39 Как открутить водительское сиденье? David123 Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.08.2014 15:24
Перестало регулироваться водительское сиденье и руль Евген96 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.11.2013 13:51
BMW e38 Как снять переднее сиденье в BMW e38 и BMW e36! Tyler Сделай сам 20 31.10.2011 09:40
Сиденье е38 Lupus Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.07.2011 08:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
