Водяная помпа клапанов отопителя
Старый 13.09.2010, 15:30 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Водяная помпа клапанов отопителя
Добрый день. Подскажите пожалуйста по работе водяной помпы клапанов отопителя.
Ситуация такова: Решил послушать как она (помпа) работает, и услышал следующее: При постепенном увеличении температуры помпа не слышна, как только температура на панели 24,5 градуса, происходит кратковременное (не более 3-4 секунд) срабатывание помпы (слышу жужжание двигателя), следующее срабатывание происходит на 27,5 градусах и последнее на 31 градусе.
Должно ли так быть?
Спасибо.
Hogosha вне форума
Старый 13.09.2010, 16:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если с отоплением все в порядке то не мешайте ей работать! кто ж знает что там фашисты в блоке управления зашили!
Arbeit macht frei...
Старый 13.09.2010, 16:35 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот правильно! Есть такая пословица - не мешай машине работать! А вообще-то работоспособность отопителя проверяется на запущенном моторе.
Старый 13.09.2010, 17:23 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Должно ли так быть?
Нету у насоса такого алгоритма. Либо плохо слушал, либо спутал со звуком срабатывающих клапанов - они имеют импульсное управление.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.09.2010, 18:06 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Нет, не спутал. Щелчки срабатывающих клапанов тоже отчётливо слышал.
А по поводу работы отопления ничего не могу сказать, так как ни разу на тепло ещё не включал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 13.09.2010 в 18:16.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 18:23 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Может так случиться, что если моторчик помпы неисправен, то не смогу я заполнить систему антифризом для того чтобы завести машину и проверить работоспособность отопителя.
Старый 13.09.2010, 18:31 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну в принципе, такая ситуация может иметь место. Для правильного заполнения системы охлаждения, надо включить отопитель на максимальный обогрев и проводить ее заполнение. Если все "фунциклирует" правильно, то с заполнением проблем не возникает. Но, насколько я помню, в Е39 допнасос работает постоянно, при включении вентилятора. Проверьте тестером подачу напряжения на насос и все станет ясно.
Последний раз редактировалось аляска; 13.09.2010 в 18:31.
Старый 13.09.2010, 18:46 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Так и сделаю, просто сегодня тестера не было на руках, вернут только послезавтра, вот тогда и проверю.
Старый 13.09.2010, 19:15 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сходил в ремзону и послушал -
1 машина - приизменении температуры в отопителе происходило кратковременное изменение в звуке работы насоса.
2 машина - измемнеия были, но не такие ощутимые как на машине №1.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Hogosha (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 19:26 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Понятно. При изменении положения регулятора температуры подаваемого в салон воздуха, клапаны отопителя, соответственно, меняют свою работу, что в свою очередь, изменяет количество проходимого количества охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. А это в свою очередь, отражается на нагрузке допнасоса. Отсюда и изменение его звука работы.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
