Описание темы:!!!
Воет на скорости выше 80
Старый 04.10.2012, 18:28 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Воет на скорости выше 80
Всем привет,
Не знаю насколько это можно считать проблемой, но чтобы быть все таки уверенным хотелось бы заручиться мнениями знающих людей. Машина 523 е39 1999г.в. дело обстоит так: в июле этого года поменял допвент, радиатор ох.системы и датчик распредвала. после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук очень похож на тот если включается вискомуфта, но насколько громко она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался? буду очень признателен за комменты!
ps: по форуму как мог гуглил разными запросами но ничего определенного так и не нашел
-=Alex=- вне форума
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
