Описание темы:!!!
Воет на скорости выше 80
Старый 04.10.2012, 18:28 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Воет на скорости выше 80
Всем привет,
Не знаю насколько это можно считать проблемой, но чтобы быть все таки уверенным хотелось бы заручиться мнениями знающих людей. Машина 523 е39 1999г.в. дело обстоит так: в июле этого года поменял допвент, радиатор ох.системы и датчик распредвала. после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук очень похож на тот если включается вискомуфта, но насколько громко она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался? буду очень признателен за комменты!
ps: по форуму как мог гуглил разными запросами но ничего определенного так и не нашел
-=Alex=- вне форума
Старый 05.10.2012, 12:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ехать на СТО и слушать автоэндаскопом что там гудит! иожт и доп вентилятор,может ролик,может муфта,может помпа,может гур...
Arbeit macht frei...
Старый 10.10.2012, 23:43 #3
Сказал спасибо: 11
я вот думаю а не подшипник ступицы ли это? там вообще какие симптому если он вылетает?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 01:09 #4
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
95% что он,
автор, в поворотах сильнее гудит? если нет то вероятно задние
miker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 07:59 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
на подъёмник,крутить колёсы и слушать...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:18 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... ???????????????????
на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался ????????????
так на холостых или на скорости????
на скорости и в поворотах - уже ответели +1000
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:01 #7
Сказал спасибо: 11
последний пост не понял честно говоря. ступицу буду смотреть при очередном ТО когда стукнет 112тыщ. (пока 106). на 104 смотрели было всё ок...
Старый 12.10.2012, 19:06 #8
Тогда пока выше 75 не разгоняйся
Старый 12.10.2012, 22:08 #9
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
А резину не менял? Я имею в виду на колёсах.)
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 12.10.2012 в 22:09.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 19:30 #10
Сказал спасибо: 11
Последние 2 ответа просто без комментариев))))))
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
