| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: !!! |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
Всем привет, ![]() Не знаю насколько это можно считать проблемой, но чтобы быть все таки уверенным хотелось бы заручиться мнениями знающих людей. Машина 523 е39 1999г.в. дело обстоит так: в июле этого года поменял допвент, радиатор ох.системы и датчик распредвала. после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук очень похож на тот если включается вискомуфта, но насколько громко она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался? буду очень признателен за комменты!ps: по форуму как мог гуглил разными запросами но ничего определенного так и не нашел |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Ехать на СТО и слушать автоэндаскопом что там гудит! иожт и доп вентилятор,может ролик,может муфта,может помпа,может гур...
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2012
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Откуда: moscow Авто: bmw 530i | -------------------------------------------------------------------------------- после этого стал замечать что на скорости появился какой-то гул которого раньше не было... звук она вообще может гудеть и вообще от нее ли этот звук не понятно. при этом гул стихает если обороты не выше 1,5-2 тыщ... ??????????????????? на холостых вообще тишина (тока доп вент включается при необходимости)... может кто сталкивался ???????????? так на холостых или на скорости???? на скорости и в поворотах - уже ответели +1000 |
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
последний пост не понял честно говоря. ступицу буду смотреть при очередном ТО когда стукнет 112тыщ. (пока 106). на 104 смотрели было всё ок...
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | А резину не менял? Я имею в виду на колёсах.)
__________________ Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов. Последний раз редактировалось Калямба 525; 12.10.2012 в 22:09. |
| Как выбрать шины | Evgeniy777 | Шины и диски | 2 | 11.06.2014 00:43 |
