Описание темы:при правом повороте воет на оборотах
Вой при повороте
Старый 15.04.2011, 10:18 #1
Авто: e39 530d '99
По умолчанию Вой при повороте
Е39 530d '99. При повороте больше чем на пол оборота руля на ходу на высоких оборотах двигателя появился вой под капотом. Причём только при повороте вправо. Ощущение что вой зависит от величины оборотов. Жидкость ГУР на первой метке из трёх. Проехал на автомобиле 30 тыс., рулевая рейка была ремонтирована до приобретения. На протяжении этих 30 тыс. руль крутится равномерно туго. Каковы возможные причины и очерёдность действий по ликвидации неисправности?
ehc530 вне форума
Старый 15.04.2011, 11:35 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Возможно насос ГУРа...
Замена...
Старый 16.04.2011, 23:46 #3
Под капотом находится не только мотор,но и вся передняя часть машины.Надао иметь тонкое музыкальное ухо,дабы отличить зерна от плевел.Правый поворот увеличивает нагрузку на левое колесо.Гляди пдшипник.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 05:36 #4
Аватар для Pashtett
Авто: 520i 97
скорее всего подшипник
Pashtett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:17 #5
Авто: e39 530d '99
Сообщение от Pashtett Посмотреть сообщение
это не подшипник, т.к. на нейтрали всё нормально, да и звук не как у подшипника
Последний раз редактировалось ehc530; 18.04.2011 в 09:45.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:20 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
это не подшипник
Если а\м стоит на месте - симптомы такие-же?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.04.2011, 09:46 #7
Авто: e39 530d '99
нет, на месте, т.е. на нейтрали, всё ок
Старый 18.04.2011, 09:50 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Тоесть - гул появляется только в движении и при повороте вправо? Попробуй снять гидромуфту и прокатиться без неё.
Старый 18.04.2011, 11:09 #9
А машина-дизель на ручке? А в крайних положениях руля насос ГУРа воет? Если воет,то хорошо слышно в салоне? Если я правильно понял, гул стоит только если входить в поворот при включенной передаче,те-же манипуляции,но на нейтрали,такого эффекта не вызывают? Может стоит посмотреть опоры двигателя?
Старый 18.04.2011, 11:49 #10
Авто: e39 530d '99
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
На ручке, воет, но слабо, как и на других, в салоне не слышно. Понял правильно, но явно не опоры двигателя.
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e39 Скрип-треск при повороте руля chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.12.2013 16:11
Задержка зажигания при повороте ключа San_v Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.08.2011 15:55
плачущий звук при повороте руля SeSam Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2011 02:23
глохнет при повороте dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.08.2010 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
